датчик давления, датчик скорости выходного вала и т.д.
Марка: grand cherokee 97,zj
alekssandr, датчик давления-это тот который рядом с говернером????,а датчик скорости выходного вала где?
на датчик давления я тоже стал грешить после переустановки рабочего говернера и отсутствия нужного результата,придется наверное еще разок вскрывать,а может и не раз)))) |
31николай31, датчик считывания оборотов выходного вала в жопе коробки, в овердрайве, 6-и гранная гайка пластиковая. датчик давления + температуры да, рядом с говернором, сопротивление у него 1000 с копейками Ом
Zoltrix, ну его я так то проверял, он рабочий,правда сопротивление не мерил,есть смысл?
Добавлено через 1 минуту Zoltrix, а вот датчик давления следует проверить,т.к при замене говернера я на него даже внимания не обратил,есть вероятность что он вместе с тем(прежним) говернером сдох???? |
31николай31, если честно я не понял как его проверять, там в корпусе фишки висит резистор и все, т.е. только 2 контакта звонятся
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51. |
Zoltrix, нууу, на наличие коротыша то можно проверить? не так ли?
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
Братцы скажите а сам ГОВЕРНЕР тестером можно проверить?? что то я не догоню, там 2 контакта на датчике тестер подключаю НЕ ДРЫГ НОГОЙ)) ...
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится... ![]() ![]() 89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН))) ![]() |
Марка: ZJ 97 5.2L 249OD
