Старый 10.09.2015, 23:19   #11
Lake_210
Сообщение от нервный Посмотреть сообщение
присмотритесь на вентиляторы мерса. 124, 140, 210. они внешние, там есть и двойные и одинарные. на разборках полно. Себе к лету буду думать, как страховочный
толстый он с мотором. у самого пара лежит. вперед замумукаешься его ставить
Lake_210 вне форума
Старый 10.09.2015, 23:35   #12
жип
Аватар для жип
это вентиляторы кондиционера у них др функция . а на счёт замумукаешся эт как мумукатся, у меня помимо вентилятора спереди ещё радиатор интеркуллера поместился
жип вне форума
Старый 10.09.2015, 23:49   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
на 5.9 вроде 150А
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.09.2015, 00:56   #14
жип
Аватар для жип
у мненя 135.другого не нашёл.хватает в притык
жип вне форума
Старый 11.09.2015, 08:47   #15
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
мне Как-тона мерсе генератор при переборке "усилили", было 55А, а стало 80А. Это Если вдруг от 5.9 редкость
Добавлено через 3 минуты
да, но у нас нет даже этого. Мне он нужен для подстраховки, виска рабочая у меня.
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 11.09.2015, 09:06   #16
У меня развалилась задняя втулка в моторчике... Какой дебил придумал ставить вперед подшипник, а назад простую втулку? расколбасило ее до 12мм., при том, что вал моторчика 8мм... Хотел подшипники поменять, но там геморно... Места нет... Купил вентак от ГАЗели... Моторчик 1 в 1, крыльчатка меньше... Пока так поставил, ибо, не жарко. В планах переустановка своей крыльчатки...
Старый 11.09.2015, 15:54   #17
Поставил вентак от ГАЗели... На улице, правда, не жарко... Около 15-20... Температура вырастает до 95, включается вентак и в течении минуты сгоняет до 90-92... Крыльчатка, пока, газелевская... Свою как внедрить не придумал... Она меньше намного, по краю диффузора см. по 4-5 получается щель... И все равно студит!
Старый 11.09.2015, 16:16   #18
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
А от какой именно газели? Или они все одинаковые? Поставил вместо виски?
Lev.benduk вне форума
Старый 11.09.2015, 16:30   #19
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
Да я в ГАЗелях не разбираюсь... Полагаю, что они все одинаковые. У меня изначально электровентиль стоит... Авто для ОАЭ делалось... По вину "усиленное охлаждение" радиатора, радиаторы АКПП и ГУРа стоят...
Старый 12.09.2015, 22:11   #20
Lev.benduk
В общем купил сегодня электровентак от газели, пластиковый диффузор от неё же, релюху на 70А, 2 датчика включения (99-94 и 92-87) - ещё не решил, какой внедрять, трубку под датчик, кучу проводов и всяких направляшек из дюрали. Завтра буду внедрять в своего нового друга.
Так же замечу, что сегодня температура за бортом в Самаре была +15, ездил много, в пробках тоже постоял. Джип больше 94 не нагревался. Всегда езжу с включеным показометром на климате и слежу за темпой. Доходит до 94- срабатывает термостат, спускается до 88 и снова греет до 94. Буду всё-таки пробовать вентак.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
