Старый 05.09.2015, 01:55   #11
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
поставить демпфер наоборот не получиться, ножницы будут, обломает либо болт либо ухо, скорее всего кетайцы что то начудили с тягой, вот только недавно там копался, средний наконечник менял м сам демпфер откручивал для ревизии, у меня болт на котором он висит стоит практически параллельно асфальту, при этом наконечник у поворотного колеса тоже ровно стоит
Carrtman вне форума
Старый 05.09.2015, 20:57   #12
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
можно, как вариант, сделать жесткий хомут на тягу, на уазики и не только, такие часто делают... вопрос цены, новая тяга по нынешним ценам рублей 7 стоит?!, + сход развал,+замена, хомут в зависимости от жадности токаря)))
Schtruwelpeter вне форума
Старый 07.09.2015, 10:54   #13
Mihail_23
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE limited, ZJ 94 г.
да, тягу я покупал за смешные 2 тысячи...сейчас от 7....думаю палец как то угоротить, или от уазика подсмотреть. там нужно то сантиметр убрать
Mihail_23 вне форума
Старый 07.09.2015, 13:49   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да укороти и всё
там кажись чуток совсем надо
страшнее то что когда она бьёт по поддону, тягу пытается согнуть/сломать
Хасковод вне форума
Старый 07.09.2015, 17:04   #15
Carrtman
можно пошарить по разборкам, вдруг есть какая по соседству, у WJ демпфер с запрессованным пальцем, гайки сверху нету, и сам демпфер тоньше диаметром, по длинне и ходу штока идентичные, конус на пальце тоже думаю подойдет
Carrtman вне форума
Старый 09.09.2015, 06:33   #16
Sergey78
Марка: пока нет
обратись на сто
Sergey78 вне форума
Старый 05.10.2015, 15:50   #17
DB-3
Аватар для DB-3
Марка: V8 5.2 Limited
Было такое, поддон замяло так, что до него противовес коленвала начал доставать. Причина оказалась в погнутой центральной тяге, у которой был изгиб в сторону поддона и из за этого демпфер оказался слишком близко к нему. Пришлось его снять и ездить какое то время без демпфера, пока ровную тягу не нашёл.
DB-3 вне форума
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
