И греть пробовал и прессами разными,и кувалдой,пока резьбу не загнул.Срезал болгаркой под корень и высверлил подходом в 3 сверла.
Вышло нормально, молоточком по верху с разных сторон обстучал и руками вытащил, НО, что-то я не понял. У сайлента демпфера нет внутренней металлической втулки? У меня нет:
А я пытался с болта снять "прикепевшую" втулку, хотя эта деталька у меня целиковая. Так должно быть? Последний раз редактировалось Горыныч; 27.08.2015 в 14:04. |
Там не совсем сайлент, он не работает на скручивание. Просто резиновая втулка чистого давления. В таком варианте не требуется обязательная внутренняя втулка.
ПС. На ранче помнится этот столбик был в комплекте с демпфером новый. |
#5 | |
Все, восстановил подвеску. Я уже забыл как клево без ШИММИ, со стабом и не стучащими аммортами. На жыпке можно и шахматить оказывается.)))
Итак, демпфер Monroe SC2928, стойки стаба из реактивных тяг классики, втулки амморта от УАЗика. Теперь слышно как стучит рваная подушка двигателя... |
#8 |
А это нормально.
