Старый 29.08.2015, 06:13   #11
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
если у тебя померает насос, то машина и будет тупой как валенок, а потом и вообще не заведется в один прекрасный момент.
Во-во, у меня так помирал насос. Сначала подергивала при разгоне в горку, потом тупила временами в штатном режиме, а потом просто не завелась.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 29.08.2015, 23:55   #12
Иван Леонидович
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997 5,2
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Иван Леонидович, попробуй крышку на заливной горловине бака не закрывать и покатайся так
За идею про снятие крышки - респект и уважуха-)
проблема не то что бы решилась, но эта идея мне несколько помогла.
На текущий момент следующие новости: я обнаружил, что глохнуть машина начинает при попытке считать ошибки ключем (т.е. три раза быстро туда сюда, ошибки сами почему то не считываются - может че то делаю не так)
Не каждый раз она глохнет, но 2 из 3х. И нихрена не заводится, но если открыть крышку бензобака, то вуаля - заводится с полтычка.
И посторонние звуки при открытии крышки бензобака исчезли сами собой.
2) при скорости километров в 80 загорается "проверь датчики", "низкий уровень антифриза" и "электроперенагрузка". сбрасываешь скорость до 50 км/ч, гаснет.
Разгоняешся до 80 и выше - снова загорается, тормозишь - снова гаснет.
Есть идеи, что это за ерунда?
Иван Леонидович вне форума
Старый 30.08.2015, 00:00   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Иван Леонидович Посмотреть сообщение
ключом на заглушенной машине!
говорили же про насос, трубки и бак - там собака (главная)!
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.08.2015, 00:01   #14
Иван Леонидович
дык я на заглушенной и делаю. и ни гу-гу
Старый 30.08.2015, 05:53   #15
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
быстро очень делать не нужно ключом.еще как вариант поменяй реле бензонасоса.
Zoltrix вне форума
Старый 01.09.2015, 22:48   #16
Иван Леонидович
В общем (кому интересно) похоже что нехорошие товарищи в сервисе на Матросова сбили мне зажигание. Насос качает так как надо - давление замерили. Отпишусь через неделю помогла мне регулировка или нет
Старый 01.09.2015, 23:13   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сбить его сложно... на 5.2 то...
Блин, ну может форсы или провода ВВ перепутаны?!
Если с баком проблемы - значит трубочку где-то пережали может... Просто осмотреть бы... Давление нормальное - сколько, как меряли и чем?
Может тупо проводок какой на катушку переломлен? Искра отличная, или тонкая?
Ну и поппробовать вернуть компом УЗ обратно, если действительно что-то не то вставили значение. Изменили - покатался по территории - опять поменяли и т.д...
И тупо сверить с соседней машиной - как там УЗ стоит!!!
Ерунда какая-то, даже неприятно... (((
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.09.2015, 23:23   #18
Иван Леонидович
Ерунда какая-то, даже неприятно... ((([/QUOTE]
Не то слово. Покатаюсь - посмотрю. Исходя из вводных все таки это зажигание.
Старый 02.09.2015, 04:51   #19
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
На рейстайлах вроде как УОЗ программно не передвинешь... (обычным сканером для диагностики)
Если трамблёр крутануть так градусов на 30-40 , но он потом и не заведётся...
Я думаю дело в хреновом контакте где-то (просто )
Макушкин Ю вне форума
Старый 02.09.2015, 05:10   #20
Солдат96
Аватар для Солдат96
По самодиагностике - модельный год какой?
Если 1998 то самодиагностики не будет.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
