Старый 17.08.2015, 23:39   #11
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Не, я к ТС! ))
Вот напоролся на такю фигню, с тех пор только проверенные жидкости.
Антифриз мопаровский еще и дешевле получался тогда, чем наши! ))
А так доливал и нордовский зеленый, но он менее жирный, чем разбавленый концентрат, да и белеет довольно быстро ( с чем то реагирует).
AndrewAS вне форума
Старый 18.08.2015, 08:29   #12
никон
Марка: cheroke xj-92г
А такой вопрос,парни,сливная пробка в блоке не откручивается,насколько максимально можно выгнать остатки ОЖ вращая помпу в ручную,дело в том,что сначала думал что помпа полетела,поэтому снял ремень и все такое,а оказалось просто хомут ослаб,или собрать все и на заведенном дв прогнать открутив при этом слив,как считаете?
никон вне форума
Старый 18.08.2015, 08:34   #13
В блоке остается около 2х литров, это из того что не выгнать. Если пробка не откручивается а слить ОЧЕНЬ надо, можно выбить самую заднюю заглушку, но для этого придется снимать коллектора.
А что не так с ОЖ, почему решил поменять?
Старый 18.08.2015, 10:37   #14
AndrewAS
А дистиллированной водичкой прогнать?
А затем концентрат с учетом этого развести? ))
AndrewAS вне форума
Старый 18.08.2015, 11:08   #15
никон
Я же воду добавлял,правда немного.А вот насчет концентрата это мысль.Концентрат с тосолом совместим?
никон вне форума
Старый 18.08.2015, 11:19   #16
AndrewAS
Лучше не надо экспериментировать, если лить, то одного цвета и по возможности производителя.
И не сказал какую цель преследуешь от такой замены, интересно же!
AndrewAS вне форума
Старый 18.08.2015, 12:20   #17
никон
Просто,не знаю,что там залито,а знаю только цвет синий
никон вне форума
Старый 18.08.2015, 12:35   #18
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сними помпу, делов на 5 минут и увидишь в блоке всю оставшуюся жижу, шприцом с трубкой всю "выпей")
ARRI вне форума
Старый 18.08.2015, 12:46   #19
AndrewAS
Ага, разбери полмашины, поменяй прокладку помпы для замены антифриза! )))))
Водичкой промой, да заливай антифриз,
сам лью зеленый.
AndrewAS вне форума
Старый 18.08.2015, 12:48   #20
никон
А это мысль,надо попробовать,спасибо за участие,парни!
никон вне форума
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
