#11 |
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Да, снял, перемкнул фишку - вентак сразу заработал. Вопрос только что он с работает и с ВКЛ и с ВЫКЛ кондиционером....это нормально?
#12 | |
Хотя, надо схему смотреть понимающим людям, чтоб точно ответить запитана ли его цепь на кондей или нет. Вполне возможно она сама по себе. ИМХО. Последний раз редактировалось Sergey_B; 02.08.2015 в 21:06. |
#13 |
датчик озябь.либо давки в системе кондея мало
#14 |
Кстати, а кто сказал, что вентак должен включать первую скорость при включении кондея?
#15 |
да может и вторую, суть в том что что то должно воздух через радиатор кондиционера протягивать на парковке например, да и в мануале вроде написано где то....
#16 |
Не должно, должно начать протягивать когда (и если) давление в ветви высокого давления превысит предел датчика высокого давления в системе кондея (который срабатывает когда компрессор накачает в зону высокого давления дофига газа, а температура в конденсоре настолько высока, что даже при таком давлении не будет конденсации и слишком много газа останется газообразным), причем включает вторую скорость. А первая должна врубится из-за температурного датчика в системе охлаждения двигателя, который должен сработать на стоянке или в пробке от недостаточного охлаждения радиатора двигателя без потока воздуха и в прямом контакте с конденсером кондиционера.
Исправность системы вообще вы проверили замыкая контакты датчика, осталось разобраться с самим датчиком (обнаружить в документации его точное расположение не удалось), но учтите что у него нет точного критерия срабатывания, что вот остановились - и через полминуты сработало... Последний раз редактировалось Николай Пименов; 03.08.2015 в 02:03. |
#17 |
Понял, спасибо) тогда может он и рабочий, тк я полагал что сразу при включении кнопки кондиционера должен срабатывать вентилятор охлаждения
#20 |
Все так и должно быть.тока вентак всегда работает при вкл а/с
