Старый 01.08.2015, 10:38   #1
GR_V
Пока единственное решение переделка на фиксацию полуоси без С-клипс или замена моста.
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35
GR_V вне форума
Старый 01.08.2015, 11:22   #2
GR_V
Локрайт работает по другому, разница с червячным сб очень существенная, особенно заметна на асфальте при повседневном использовании автомобиля.
Аналоги Локки тоже производим на всех типов мосоав УАЗ.
GR_V вне форума
Старый 01.08.2015, 12:11   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
И что в итоге имеем:
Принудительная: всегда, везде, железобетонно, на шоссе не мешает ибо отключена. Дураки рвут полуоси.
Разблокировки: как и выше, но на шоссе мешают.
LSD: и в говне не сильно помогают, и на трассе создают трудности, дурак ничего не сломает.
Червяки: в говне помогают, на трассе не мешают, дурак не сломает.
Гидролок: помогает, не мешает, с неправильгым маслом не работает.
Открытый дифф: в процесс не вмешивается нигде.
Цена:
Принудительные: дорого, если пневмо - ващедорого, электро - дешевле, но дорого.
LSD, гидролоки - тоже дорого. Всë из-за курса.
Червяк мэйд ин раша - санкции пендосам, можно себе позволить купить.
Открытый диф, part-time и педаль тормоза - есть в базе на многих жыпах уже. Минус - надо уметь.
Вывод: в болотах вариантов нет: принудительная.
Простым смертным: или учиться тормозить или винтовая. Смысла lsd не понимаю вообще.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 01.08.2015, 12:26   #4
ЛСД часто просто есть........ На трассе почему то никогда не мешал.......
Старый 01.08.2015, 12:57   #5
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Он от разности скоростей работает, в библии написано: повышенный износ резины.
K.O.T. вне форума
Старый 01.08.2015, 13:06   #6
В библии много чего написано что не соответствует действительности. Если катать кругами суток трое по чистому сухому асфальту тогда может и будет этот износ....... На практике по тем или иным причинам передние колеса раньше кончаются........... Причем иногда намного раньше...........
Старый 01.08.2015, 12:29   #7
Если честно все равно не понял принципа.как именно происходитт блокировка.например в ЛСД диски зажимаются а тут что блокирует полуоси ?
Старый 01.08.2015, 12:31   #8
Червяки торцами в корпус упираются. Чем больше разница момента, тем сильнее. Забей в гугле "принцип действия Торсен"
Старый 01.08.2015, 13:06   #9
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Интересные недостатки: низкий кпд по причине потерь на трение, повышенные требования к маслу вследствие нагрева.
Бонус к принудиловке e-locker рулит
K.O.T. вне форума
Старый 01.08.2015, 13:12   #10
Это?
Добавлено через 4 минуты
Библию давно пора переделывать там ошибок тьматмущая.
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
