Старый 30.07.2015, 17:27   #11
eger96
Аватар для eger96
мне кажится будет достаточно расширительного бака и датчика уровня. давление - это не то
+1000
eger96 вне форума
Старый 30.07.2015, 18:06   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
контур водяной под давлением может быть. (скорее всего)
расширительный бачок прокатит, но уровень оценивать вместе с температурой и давлением
т.к. если температура пляшет, то и уровень пляшет.
схему бы всей линии
на всякий случай
Хасковод вне форума
Старый 30.07.2015, 18:11   #13
да какая разница. уровень должен соблюдаться вне зависимости от температуры и давления.
Старый 30.07.2015, 18:15   #14
20polikarp
Марка: WJ 4.7 99'
Схемы пока нет.
По сути это закрытый контур как в отопительных котлах. Только насос гоняет либо холодную воду, либо горячую, в зависимости от сезона.
20polikarp вне форума
Старый 30.07.2015, 18:48   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
разница большая
посмотри уровень в расширительном бачке у себя на холодную и горячую
в замкнутом контуре уровень один хрен будет плавать.
ибо жижа несжимаема, а от температуры расширение зависит
значит играть будет уровень за счёт газовой/паровой подушки
Хасковод вне форума
Старый 04.08.2015, 09:09   #16
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Реле протока - защита от того, что насос остановился, или фильтр грязный (недостаточный проток теплоносителя) выключает чиллер. Реле разности давлений - тоже самое. Еще на эту же тему работают датчики температуры в испарителе, по-хорошему их два, по одному контроллер оценивает скорость падения температуры в испарителе, если падение быстрое, то возможно проток недостаточный, но реле еще не сработало. Второй термистор аварийный, температура ниже предела, компрессоры чиллера остановлены. Утечку в контуре теплоносителя обычно контролируют если есть бак-аккумулятор, ставят реле уровня. Нет бака-аккумулятора, объем (кол-во) не проконтролируешь.
Lechat вне форума
Старый 04.08.2015, 09:38   #17
разница большая
панимешь, афтара интересует не количество жижи а именно уровень.
какая разница при какой рабочей температуре жидкости мало?
что +10, что +30, если уровень не достаточен, ее один хрен надо добавлять.
поэтому пофиг температура.
Старый 04.08.2015, 12:45   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если при +10 уровень 1м
а при +40 уровень 1,5 метра
то падение уровня при +40 до 1,3 метра, а то и 1 метра означает что куда то жидкость сыбалась
Хасковод вне форума
Старый 04.08.2015, 20:39   #19
техзадания по поиску сьеба жидкости не поступало
Старый 05.08.2015, 12:36   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
именно что поступало
Заказчик хочет получать сигнал о возможной утечке воды из контура на пульт диспетчера.
кстати если мерять по давлению, то температуры тоже нужны
Добавлено через 6 минут
да, если количество утекшего не критично то тупо на дне расширительного бачка поплавок поставить.
но если утечка минимальная должна быть прежде чем пойдёт тревога, то контроль уровня, и контроль температуры (много точечный причём, т.к. в бачке одна температура, а в обменнике другая
и вот тут возникает мысль о контроле давлением. после насоса один манометр, и в конце контура другой, контрольные значения при разных температурах, и потом сравнивать с эталоном.
если ссать начнёт, то давление может упасть (от размеров утечки зависит)
в общем сочувствую))
Хасковод вне форума
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
