#11 |
Марка: Вранглер
Спартана нет, но на пирате тему мусолять чтоб производство запускали..
зато есть проверенный Повертракс Но-Слип(в опен диф или в лсд дифф), и Лок-райт(в опен дифф), для Краслера 8.25, сколько шлицов? 29 или 27? Cherokee XJ Rear Axle 1997 - 2001 CHRYSLER 8.25" rg 29 10 Noslip 92-0382-2905 (open) 1991 - 1996 CHRYSLER 8.25" rg 27 10 Noslip 92-0382-2705(open) Noslip 92-0382-2725(lsd) Lock Right 1230(open) ps вижу 27 :) Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 05.10.2010 в 21:27. |
#13 | |
Марка: Вранглер
![]() ну можно посмотреть, делов то на час, заодно ревизию сделать да и масло свежее залить ![]() |
#14 |
А чем они отличаются,у меня 89г.в,я так понимаю мне нужен тот что sl m35-1.5-27 ,а есть еще SL M35-1.6-27
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#15 | |
Марка: Вранглер
94 и выше имеет bore 1.560 дюйма = 39,624 мм это диаметр отверстия шестерёнок(не сателлитов), если правильно сам понял ![]() |
#16 |
Спасибо,вот думаю может заказать вместо лок райта?я так монимаю она работает по такому же принципу что и лок райт.
#17 |
Главные отличия между этими блокировками как я понимаю в стали и оси с пружинками сделаны по такому принципу чтобы ничего не перекосило там
#18 |
Марка: Вранглер
да
#19 | |
Марка: Вранглер
