#11 |
Марка: .....................
ВО-о-оо-оо-о !
век живи - век учись
#13 |
Какой блок? Если приборку, то там все просто: сымаешь рамку верхнюю, которая по всей панели, ажурная такая, там дофига саморезов, вместе с ней вынется магнитола. Под ней увидишь 2 болта справа и слева от приборки, откручиваешь их, тянешь приборку на себя, отцепляешь сзади два разъема и трос спидометра, и вынаешь панель, мажешь йодом сбитые грабли. Все. Но это по кирпичу, на гранде не знаю.
#14 |
вот все то что написал ув. спанчбоб и далее отстегнешь сверху с этого блока разьем и далее ищешь снизу в панеле отверстие там пипочка ее придавливаешь и вынаешь шток и вывертаешь гайку и ...оппля у тя в руках искомый блок
#16 |
#17 |
на самом деле при известной ловкости рук можно снять не снимая приборку
всего делов :снять разьем на защелках и придавить пимпочку
#19 | |
#20 |
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
