Старый 19.07.2015, 21:55   #1
жип
Аватар для жип
патрол да и и от 100 у них кардан справа .но болт он тебе ни чего не подойдёт.это только на 4.0 с aw4 можно от 100 прикрутить.но если ты вкатил передний мост то задний вообще не напрягаясь ты вставишь,а вот радатку напрягёшся чюток и вставишь.шахту может прийдётся пилить ,они здоровые, только цена всего этого свапа сопоставима с ценой 20 капиталок 249.а теперь давай речь, ты машину для чего СТРОИШЬ ,небось в экспедицию вокруг света? колёса небось на 40?
жип вне форума
Старый 20.07.2015, 02:07   #2
nikel177
Марка: ZJ 5.2
Нет все проще , колеса 36, а мосты потому что были без дела а даны оказались слабенькими вот и решил поменять, а рк на тойоту вообще копейки стоит да и крепче
Добавлено через 4 минуты
Я хотел попробовать рк от сюрфа130 поставить
nikel177 вне форума
Старый 20.07.2015, 07:58   #3
FatFox
Может проще редуктор в мосту перевернуть и кулаки переварить?
FatFox вне форума
Старый 20.07.2015, 09:57   #4
nikel177
Марка: ZJ 5.2
Нет переварить не проще))) это уже совсем колхоз, не хочется мосты портить)) да и нормально сварят только на заводе где есть оборудование
nikel177 вне форума
Старый 20.07.2015, 17:27   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вроде раздатки от жипа разворачивали люди
только с маслозаборником переделка, ну и привод переключений
Хасковод вне форума
Старый 20.07.2015, 18:52   #6
nikel177
Марка: ZJ 5.2
Перевернуть то раздатку не сложно, но как оказалось рк не держит момент мотора
nikel177 вне форума
Старый 10.09.2015, 18:05   #7
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Возьми тюненую новую РК для jeep - усиленная планетарка и усиленные цепи + внутрянка остальная + понижайка сильнее.
Чем не вариант?
Свет и тепло Вашему дому!
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 04.12.2015 в 11:38.
StarPromChoz вне форума
Старый 10.09.2015, 21:34   #8
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
nikel177, 231 раздатку можно тюнинговать. Поставить цепь и звёзды от додж рэма, планетраку 6 сателитную, SYE кит с усиленным валом.Я езжу, проблем нет, раньше тоже цепи, виски... головная боль была.
http://www.drive2.ru/l/5324651/
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 10.09.2015, 23:08   #9
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
От блейзера S-10, Там и цепь и планета. но надо будет пересверливать шпильки при развороте.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 13.09.2015, 00:32   #10
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
Какая у блейзера раздатка, т.е. Номер, как датчик скорости - он подходит?
Добавлено через 15 минут
Наверное имели ввиду 243 раздатку, но выше сказали как 231 усилить до 241-243, т.е.: более широкие звезды и цепь(1.25дюйма как у 249 раздатки), 6 сателитовая планетарка и более мощный вал, многие вещи можно и бу поискать, думаю при полном усилении можно надолго забыть про вышесказанные проблемы.
Сам строю монстра на 38-40 колесах на двигателе 5,9л., думаю, что выдюжит раздатка:))
Хотя можно и более экстремальное в ввиде раздатки Dana 300, там звезды и все такое, но и бюджет другой :))
denis_r вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
