Старый 19.07.2015, 16:41   #11
webmines
Аватар для webmines
Так все прокрасить нужно до сварки:) все таки это заводская технология, и ничего - работает)
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 19.07.2015, 18:53   #12
с завода совершенно подругому в кустарном так не сделаешь . и уж ТЕМ более не сделаешь без аппарата точечной сварки квт на 20(изучал)
Старый 19.07.2015, 18:56   #13
webmines
Аватар для webmines
Ну по уму да:)
webmines вне форума
Старый 19.07.2015, 19:42   #14
а без ума там делать нечего )))) я вначале хотел точечный сделать - сбегал быренько на чипмейкер поговорил с умными дядьками - но меньше 9 квт точечный ваопще безсмысленен - от 230 получишь максимум 3...ну 4 квт ,либо конденсаторный но там цена вопроса на .... тысяч рублей. вопщем качественную точку что бы сделать нуно апмер 400 за милисикунду прогнать )) образно выражаясь через эту точку. вопщем там целая история - поэтому забуть про точечную сварку на стыке при условии сохранения краски - только постсварочная обработка. кстате пескоструйка по сварочному шву здорово увеличивает срок сохранения детали - под краской в том числе. вопервых окислы сбивает - во вторых нагартовывает верхний слой.
Старый 19.07.2015, 20:06   #15
webmines
Аватар для webmines
Ёсик, когда свой сварочник брал точечные тоже смотрел, впринципи бюджет как у хорошего полуавтомата:) только узкая специфика примерения останавливает:)
webmines вне форума
Старый 19.07.2015, 21:04   #16
ты смотрел псевдоточечные )) вот более менее - и то надо смотреть какое он пятно оставляет после сварки http://www.mossvarka.ru/catalog/mash...y_svarki/1313/ и все равно фигня
вот цитата кратко описывающая проблему :
Стремление получить высококачественное сварное соединение высоколегированных автомобильных материалов заставило уменьшить время действия сварочного импульса до величины, ниже 0,1 с, одновременно увеличивая ток до огромных значений выше 10 000 А.
это особенность именно автомобильной сварки - арматуру можно варить и током ниже но увеличивая время прогрева но!!!! это увеличивает пятно прогрева .
разбирая авто часто наблюдал что грунт идет сразу возле точечной сварки - как они его туда заливают не понятно - такое ощшущение что варят уже загрунтованые детали. пробывал ручной точечной сваркой такого добится (5.3 квт 220 в - заявлено было) нифига не получается - дымок от точки валит - разрывал - вокруг точки отжигало все. получалось только если после точечной сварки деталь полнустью погрузить в жидкий грунт на некоторое время )) но бин авто же не погрузишь в грунт целиком )) - если проливал - то после вскрытия все равно непрокрас был виден - либо можно было совсем жидким деталь красить постоянно проворачивая )) но авто не покрутишь особо. поэтому стараюсь в сложных местах заводские швы не трогать и обрабатывать порог изнутри покачественее а уж потом закрывать и закрывая делаю два шва которые легко обрабатываются - тоесть очевидно открыты изнутри и именно встык.
Добавлено через 2 минуты
кстате 10 000 а при 230 в это 2 300 квт ))) правда время такого тока милисекундное но такое нереально))) я ж говорю точечная это целая наука - до конца в ней не разобрался так как практиковатся нечем.
Последний раз редактировалось Ёсик; 19.07.2015 в 21:07.
Старый 19.07.2015, 21:19   #17
Николай Пименов
Так при производстве кузова после сварки идет и фосфатная ванна, и грунт...Потому и ремонт кузова - это всегда хуже заводских швов...
Николай Пименов вне форума
Старый 19.07.2015, 21:20   #18
webmines
Аватар для webmines
Да, я смотрел рублей по 40, правда еще до кризиса. Но судя по мануалу эта хрень 5мм металл варит...
Добавлено через 57 секунд
Это да. Но лучше дырок в кузове:)
webmines вне форума
Старый 19.07.2015, 21:22   #19
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
)) по моему ты ничего не понял )) все больше флудить не буду.
Старый 20.07.2015, 17:35   #20
Artem BMW
Так вот-же она - http://www.mossvarka.ru/catalog/mash...oy_svarki/153/
5000A, это всего 6.5 квт, там-же не 230 вольт на выходе.
Artem BMW вне форума
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
