29.08.2015, 23:56 | #11 |
30.08.2015, 21:54 | #12 |
Ну так куда на 5 и2 тянуть? Актуально... Завтра АКПП ставлю.
03.09.2015, 19:25 | #14 |
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Если тянуть к салону, то кикдаун срабатывает раньше (передачи переключаются позже), если в обратную сторону, то позже (передачи раньше). Я регулировал сам чтобы передачи переключались как мне нравится.
04.09.2015, 00:04 | #15 | |
и если передачи срабатывают раньше - это наверно чуть лучше по расходу - он меньше?
04.09.2015, 00:14 | #16 |
видео регулировки снять некому что ли? эти перепалки будут продолжатся фик знает сколько - я целенаправлено видео записал потому что там ВСЕ ВИДНО.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
04.09.2015, 06:21 | #17 | |
Если раньше переключения, то движок не будет раскручиваться при разгонах, а будет рано переходить на повышенную передачу. Кикдаун будет работать неправильно или вообще не будет. |
04.09.2015, 08:34 | #18 |
Оттянули до конца в сторону салона... Скоростя переключаются на 1700-1800... Но при "тапок в пол" крутит до 5000... Я сам сбрасываю газ и коробас переключается на повышенную.
04.09.2015, 12:18 | #19 |
один нажимает кнопку на тросе, второй педаль в пол, первый отпускает кнопку, второй отпускает педаль.
Куда уж проще объяснить регулировку? |
04.09.2015, 16:52 | #20 |
Не раскрыта тема самого троса... Куда его тащить в момент нажатия кнопки и газа? Или он сам притащится куда ему надо?
