Старый 12.07.2015, 12:29   #11
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Втулки под сайленты точите? Сталь 20 нннннада, размеры разные, внутренний от 30 и до 60. Оправки для перепрессовки сайлентов, внутренний от 40. Примерные ценники скажите.
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 12.07.2015 в 12:38.
K.O.T. вне форума
Старый 12.07.2015, 20:43   #12
Neonek
Аватар для Neonek
Марка: Jeep Grand Cheeroke Limited 5.2
Привет.. Желателен чертеж втулок..А так все сделать реально..И втулки и оправки. без проблем.
Neonek вне форума
Старый 12.07.2015, 22:31   #13
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Neonek Посмотреть сообщение
Я понимаю реальность, примерный диапазон размеров дал, озвучте примерный ценник, чтобы понять, есть ли цимус!
K.O.T. вне форума
Старый 13.07.2015, 18:08   #14
Neonek
Аватар для Neonek
Я думаю втулки рублей от 300..оправки от 400-500р . А может и дешевле надо смотреть чертеж.
Neonek вне форума
Старый 14.07.2015, 23:58   #15
JackShepard
Марка: WJ 2000 4.7 WK 2005 4.7
Вот втулочки под сайленты, картинка не моя, спасибо её создателю большущее...
Чего по чем будет? я думаю тут много желающих найдется на эти втулки.
JackShepard вне форума
Старый 15.07.2015, 00:28   #16
Чимберлен
Марка: Jeep
цену на две детали пожалуйста и время изготовления 20 комплектов:
1 ) труба 50 стенка 6 нужно нарезать резьбу внутреннюю 40 шаг 2 - длинна трубы 150мм - резьбы с одного конца на глубину 60 мм - с другого конца снять изнутри 2.5 мм на диаметр (оставить диаметр от 40.5 до 41 - на глубину "до резьбы"
2) штырь с резьбой внешней диаметр 40 - резьба 40 шаг 2 - длинна резьбы 120 - общая длина штыря 135 .(ответная часть пункта один)
Чимберлен вне форума
Старый 15.07.2015, 06:03   #17
Сообщение от JackShepard Посмотреть сообщение
Я намерил 56,6 мм вместо 56,8 мм.
Тоже буду эти втулки делать себе.
Старый 15.07.2015, 09:53   #18
JackShepard
Skydive, я когда сайленты обмерял ни одного одинакового не нашел, у всех рзброс около 0.5 мм. По хорошему тут под каждый сайлент свою втулку под размер делать, но это уже порнография какая-то.
Старый 15.07.2015, 15:11   #19
Я буду делать под 56,6
Ибо эти две сотки можно снять с самого сайлента.
Старый 23.07.2015, 13:03   #20
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Привет всем. Если кому,что то нужно изготовить, то мы поможем за приемлимую цену. От вас нужен только чертеж.. Цена обсуждаема. Отправим транспортной компанией.
Нужна проставка под переднюю пружину толщиной 25мм, сделаете? Материал любой.
Последний раз редактировалось Туурнгайт; 23.07.2015 в 13:08.
Туурнгайт вне форума
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
