Старый 04.09.2015, 09:48   #11
витёк
Аватар для витёк
какая знакомая болезнь.
тоже тапкая хрень была после установки всего нового,притиралось пол года.
как притерлось еще три месяца отъездил и развалился внутренний выжимной.
купил опять весь новый комплект корзина диск,выжимной и уже второй год катаюсь без проблем.так что снимай все и на помойку или туда где покупал
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 04.09.2015, 10:22   #12
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Хм....
Я-то с этой бедой пятый год езжу, "притираю" :-)
По городу - очень мало, в основном за город и на дальняки, поэтому не особо затачиваюсь.
В пробках при "закусывании" ручки коробки просто переключаюсь с двойным выжимом сцепления через вторую передачу - она втыкается всегда без проблем, а после неё - легко как положено любая другая. Но непорядочек.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 04.09.2015 в 10:26.
BORQ вне форума
Старый 05.09.2015, 11:00   #13
Была похожая беда с переключениями на горячую пока масло в коробке не поменял. Теперь все нормально.
Старый 05.09.2015, 20:35   #14
BORQ
Аватар для BORQ
Спанчбоб, ок. Попробую заменить.
А ты какое именно лил в твоём случае,
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 06.09.2015, 00:56   #15
Покупать родное задушила жаба, потому пришлось залить ДжиЭмовское. http://freedomcars.ru/iboard/index.p...opic=76992&hl=
Старый 06.09.2015, 09:49   #16
sokol76
Аватар для sokol76
Ребята , проблема не в диске и даже не в корзине , при замене сцепления вы забыли поменять маленький игольчатый подшипник который является подшипником первичного вала и находится он в маховике , если подшипник подклинивает , то первичный вал продолжает крутиться даже при выжатом сцепление и от сюда все проблеммы с включением передач
Добавлено через 1 минуту
Проблема решается заменой подшипника , правда ценник на него не обоснованно конский
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 06.09.2015, 10:18   #17
Подшипники 15 и 19 мм есть отечественные, 19 встает после легкой обработки болгаркой, 15 думаю что встанет без всего. Может быть потребуется токарь чтобы оправку под него сделать.
По опыту проблемы с переключением из за подшипника начинаются когда он заржавел и не крутится совсем. На рейджере у меня переключаться стало плохо когда иголки поломались пополам уже, до этого жужжало, но работало исправно.
Старый 06.09.2015, 11:15   #18
sokol76
Аватар для sokol76
я и говорю когда клинит
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 06.09.2015, 11:41   #19
Ну ХЗ кем надо быть чтобы не проверить его........ И мазева туда не ляпнуть мало мало........ раз уж снял коробку.
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
