Старый 28.06.2015, 14:58   #11
u041348
Аватар для u041348
Наверно потому что он иногда не помогает, особенно новичкам!
u041348 вне форума
Старый 28.06.2015, 19:22   #12
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от rusdva Посмотреть сообщение
НАРОД!!
Ну почему либо флудим, либо отвечаем на не тот вопрос???
Снять- непроблема!!- оно ужо поломано!
Можно ли НАПРЕСОВАТЬ(одеть) шкив на Прикрученный насос?
почему не на те, сам спросил про ибоксидку я ответил, про снятие тоже сказал что лучше снять проще будет. в чем еще непонятки то?
МИХА787 вне форума
Старый 28.06.2015, 23:34   #13
rusdva
Марка: Jeep GChLim`97 5.2
МИХА787
Прошу прощения, был резок в высказываниях.
Спасибо за ответы
буду думать.
з.ы. 2 dister,
во всех, просмотренных мною темах, при поиске по словам "шкив" "шкив гур" " шкив гидроусилителя" "шкив насоса".. и еще пару комбинаций- речь, восновном, идет о течи этой неясной желтоватой субстанции, и вариантах ее ликвидации, что само-собой подразумевает снятие насоса ГУР, с последующим демонтажем ИСПРАВНОГО шкива, с целью его последующего использования по назначению...
темы , где насос ИСПРАВЕН и требуется только замена шкива (грешным делом подумал, дурак, что я один такой ленивый, что не хочу снимать насос...) не нашел :( - если можете- ткните в эту тему носом, буду признателен!
спасибо
Добавлено через 29 минут
кстати где-то мелькало, что на волге Сайбер такой же насос ГУР стоит- а от него шкив не подойдет??
мож кто присматривался\ сравнивал??
по картинкам оченя ма похожи...
rusdva вне форума
Старый 29.06.2015, 06:23   #14
МИХА787
Аватар для МИХА787
про волгу не знаю, но я брал родной за тысячу рублей, причем у официалов. шкив без съемника снять проктически не реально, покрайне мере у меня было так, я вытоге аккуратно спилил его маленькой балгаркой, обратно запресовывать тоже лучше с приспособой, иначе если забивать молотком вал на котором он сидит пробьет заднюю крышку корпуса (проверино лично благо у меня их несколько штук было) если не найдешь съемники то можно снять заднюю крышку спокойно упереть вал и напресоваь шкив. но лучше всетаки подготовится и разыскать съемники. а по поводу снимать или нет решай сам, я бы снял и спокойно на верстачке в тисках работал бы. Удачи!!!!!
МИХА787 вне форума
Старый 29.06.2015, 21:53   #15
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Поищи по магазам нормальный инструмент типа такого, им шкивы запрессовываются и снимаются легко и не принужденно - без секаса и поломок. ГУР снимать не надо.
evgenis вне форума
Старый 12.07.2015, 22:54   #16
rusdva
Съемник Лодыря творит чудеса!!
запресовывватель- тоже!
работы на 30 минут и не снимая насоса меняется шкив!!
остальные 4 дня **** и поездок в магазин- все благодаря нашим желтым братьям и их болтам на 6....
просто интересно, какое давление развивается, если болтик вдавило внутрь вала??
сверлился он совсем не как говнолин...
rusdva вне форума
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
