#11 | |
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
#12 |
Марка: Nsgv 1.6
Alex-ki, второй раз уже мимо)
при отключении цилиндров отрубается часть и дроссельная заслонка никуда не девается тут то несколько иной принцип хотя сам факт что часть цилиндров отрубают, и возможно слегка приоткрывают заслонку подталкивает к тому что лучше не все цилиндры по чучуть работают, а часть но в полную силу Добавлено через 24 секунды и я предлагаю дискуссию а не открытие века. |
#13 |
Лямбды сума сойдут, сколько кислорода))) А отключение клапанов, чтоб компрессором не быть? И тогда переход будет не мгновенным..
Смерть врагу-хана расчету! |
#14 | |
Марка: Nsgv 1.6
да и в целом есть же машины что без лямбд работают волга таже с 406 двигателем можно извратиться и по персональной лямбде клапана отключать не надо сколько сжали столько и разжали, + воздух нагреется расшириться в хонде клапана не открывают кстати, там подушка газовая постоянная |
#15 |
ни чего с лямбдами не станет, просто сигналы с них правильно обработать надо, а это всё равно придётся делать, так как контроллер управления двигателем будет свой, или как минимум его программа. самый главный вопрос с колбасой что делать?
#16 |
Марка: Nsgv 1.6
по колбасе надо прикинуть что получается
если взять наш в8 то у нас сплошные ништяки в штате, рабочий процесс в одном плавно перетекает в рабочий процесс в другом |
#17 |
я может непонял что, но как четырёхцилиндровый мотор будет работать на холостых,если подача топлива будет на каждом десятом цикле? как при отсутствии регулирования воздуха создать стехеометрическую смесь?
#18 |
Марка: Nsgv 1.6
Стехиометрию кол-вом топлива получаем.
А каждый десятый это образно. Не представляю как посчитать МБ это каждый пятый а может каждый двадцатый . Насколько хватит импульса полученного от одного рабочего хода с полной силой. Для поддержания холостых |
#19 |
пля, опять двадцать пять?! есть же темы! там уже все-все оговорили!
