Старый 20.06.2015, 21:29   #11
Neonek
Аватар для Neonek
Марка: Jeep Grand Cheeroke Limited 5.2
Сергей,яж тебе еще по холодку говорил что грется будет
Виталий...С климатом в пробке греется..есть такое.
Neonek вне форума
Старый 20.06.2015, 21:30   #12
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
да там чего не коснись всё влияет ..
Если говоришь,что помпа новая,радиаторы мытые, значит термостат глючит,а виска,всё равно крутиться будет,не блокируется она при сильном нагреве,как должна. Проверено на разных производителях,так и не понял её принцип работы..
эндрю вне форума
Старый 20.06.2015, 21:32   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Neonek Посмотреть сообщение
прокладка на термостат новая гдето лежит.а вот термостата кажется нет.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
я понялна черном рестайле при 107гр рычать начинало как самолет при взлете.а потом тишина.при 104
volgarik34 вне форума
Старый 20.06.2015, 21:34   #14
Neonek
Аватар для Neonek
Получу зарплату и куплю термостат..Начну с него..Потому что радиаторы у меня чистые.
Neonek вне форума
Старый 20.06.2015, 21:38   #15
volgarik34
антифриз качественный купи-hepu например или еще какой брендовый.очень важно это
Старый 20.06.2015, 21:40   #16
Neonek
Аватар для Neonek
Хорошо..
Neonek вне форума
Старый 20.06.2015, 21:42   #17
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
чего это термостат..верхний и нижний патрубки горячие..значит открываеться..
а виска крутиться -это да..куда ей деться..я не слышу её гудежа когда должна типо блокироваться при нагреве..и на 98-100 градусах легко прокручиваеться рукой..
дали мне тугую-поменяю посмотрю..пусть помолотит постоянно.
правда пока по сильным пробкам не стоял,но порядка 105 набирал..
охлождался только на ходу.
rennfahrer вне форума
Старый 20.06.2015, 23:14   #18
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
https://www.google.ru/webhp?sourceid...84%D1%82%D1%8B
Alex-ki вне форума
Старый 21.06.2015, 05:00   #19
эндрю
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
То,что при нагреве она должна очень туго крутиться это я и сам знаю,но когда темпер. доходит до 100С она должна полностью блокироваться а не проскальзывать...пробовал ставить заклиненную виску, т.е. принудительный получается привод, в жару в пробке при +34С с кондеем, температура не поднимается выше положенных 95С. значит всё таки не хватает охлаждения из-за проскальзывания виски..только и всего..
эндрю вне форума
Старый 21.06.2015, 09:24   #20
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
да, забыл сказать - электро на профилактике проводки (снял и все не поставить), а стоит виска...
А что с проводкой?
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
