#11 |
Марка: Был и нету
Адаптер да видел такой в живую с 4л мотора, а охладитель с подводом от радиатора охлаждения(верхние подводы под трубки диаметром 26мм), вот только нахуа это делать не совсем понял, если масло пойдёт на охлаждение через доп радиатор? Или там термостат внутри?
Люблю свою машину.. |
#13 |
Марка: Был и нету
Ну мне кажется эффект будет, но не такой как от доп радиатора, но бюджетней.
Добавлено через 3 минуты Я всё таки буду ставить отдельно маслокулер с выносом фильтра. Мотор сплошная чугунина и масло тяжело быстро охладить.
#14 |
вот моя история. когда поставил турбину как нагреется падало давление,стоковый кулер отсоединил и поставил радиатор от rx8 прирутил к нему вентилятор ,в поддоне сделал два штуцера и все это дополнил электромаслонасосом.температуру конечно же я не мерял.давление конечно поднялось на холостых до 09кг и на оборотах 1.5 без охлаждения было меньше и я чувствовал что долго двс не протянет. поменял маслянный насос на гоночный мопар ,смотрю давление не падает - 1.5 и 3.0 соответствено. это без охлаждения масла,электронасос и вентилятор не включал после установки мопара ни разу и потом подсоединил стоковый куллер всё без изменений . катался при 30 градусах всё норм при том что турбина у меня без воды- охлаждается маслом. пришол к выводу что давление уходило в турбину . снимал шлаг и заводил так там как с водопровода струя.думаю масло радиатор не эфективен и не нужен.свой переподсоединил на акпп. масло использую 5 на 30 синтетику.ещё думаю надо уделить внимание больше охлаждению ож и масло будет в норме.это я написал за десять минут а всё это происходило несколько месяцев и сьело весь почти мозг так что это мой опыт
#16 |
у масла теплоемкость низкая. от меленького или тонкого радиатора толку нихуа нет, а у масло-вода площадь теплообмена маленькая. аналогичен первому.
#18 |
что мне кажется это чтобы в фильтре асфальтообразование не началось.
эффект от кулера начинает быть заметен, когда он размером хотя бы 10х20 и толщиной сантиметра 3. для гидроусилителя Последний раз редактировалось dimanoid; 07.07.2015 в 23:08. |
#19 |
Марка: ZJ
Так все же охлаждает?
На европейцах таких кулеров полно. Пежо 307: ![]() Ауди ТТ: ![]() Добавлено через 33 минуты Еще один важный момент. Масло прогревается дольше чем ож. Этот теплообменник будет способствовать более быстрому прогреву масла. Зимой очень полезно. Последний раз редактировалось syva4; 08.07.2015 в 00:18. |
#20 |
я не знаю что и зачем, но я специально проверял ради интереса на эксплорере. на гуре стоит радиатор гидроусилителя. размером примерно как если рядом 2 шоколадки поставить. инфракрасный термометр показывал разницу на входе и выходе 3 градуса, из чего я заключаю что радиатор такого размера есть говно и толку от него ноль.
