Старый 16.06.2015, 03:53   #11
Сообщение от Игорь TJ 2001 Посмотреть сообщение
....в продолжение...если снять фишку с клапана, вылазит Чек, как быть с ним...есть варианты какие?
На Рениксе нет его. Про Морар было где то. Вроде сопротивлюху вешали.
Старый 16.06.2015, 11:24   #12
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А где этот клапан?
Rus вне форума
Старый 16.06.2015, 12:17   #13
На 4,7 обманули эту фигню резисторами. Как делал я вот тут: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=40115
Старый 16.06.2015, 15:25   #14
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
...спасибо...почитаю...попробую разобраться ...
Игорь55 вне форума
Старый 17.06.2015, 18:02   #15
Talking
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Мопар 4.0
Т.е с бензо-бака, трубочку завести в воздушный фильтр, а остальные трубки просто заглушить, которые идут с этой канистры?
http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/vacuum.htm
т.е от канистры одна еще идет в впускной, ее и заглушить ?
Да! Законопатить аки небыло!
Старый 17.06.2015, 18:27   #16
Question
Такой вопрос по поводу вакумных трубок, какие могут подойти? какие можно приколхозить взамен старых?
Зачем?
Старый 17.06.2015, 19:26   #17
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
нужно что то жесткое, иначе вакуумом их плющет, пробовал от капельницы. потом поставили кусок топливной трубки от вебасты(сломали трубку из коллектора которая идет на правую сторону когда с вакуумником возились), она жесткая и довольно гибкая, а что бы сделать изгибы под 90 градусов можно воткнуть провод подходящего диаметра и, погрев феном, загнуть, а провод не даст трубке сложиться, по диаметру она как раз
Carrtman вне форума
Старый 17.06.2015, 22:25   #18
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
На своём сразу выкинул сей девайс. Через трубку от бака пустил сапун заднего моста под капот, остальные снял или заглушил. Вентиляцию бака вытащил у заливной горловине, сделав там крючок из трубки чтоб внутр вода не попадала.
Разъём, не помню был или нет, но чек не горит.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 18.06.2015, 08:14   #19
славян72регион
Аватар для славян72регион
Я некоторые поставил белые силиконовые, купленные в АВТОВАЗ. Стенка очень толстая, не сплющивается , и эластичные. На вазах, газах их ставят трамблер, карб
славян72регион вне форума
Старый 24.06.2015, 09:49   #20
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
Такие же ставил. Работают. Есть разной длины.
frostcraft вне форума
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
