Старый 23.06.2015, 21:30   #1
Решение просто как арбуз: покупаем вот такое реле поворотов: http://stm-tula.ru/catalog/usa/electrics/33894/ или аналогичное , вставляем на штатное место и радуемся жизни. Ему пох сколько и каких лампочек у вас висит в фонарях, оно всегда мигает с одной частотой.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 23.06.2015 в 23:37.
Старый 23.06.2015, 22:57   #2
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
Спанчбоб И что? это двух контактное реле Вы использовали на ZJ и оно заработало?
Что то я сомневаюсь. На ZJ контактов поболее, но главное всю картину портит то что к цепи поворотников (сразу на выходе реле) присоединено соединение с ВИК. В результате реле такого рода обычно начинает щелкать сразу как только включишь зажигание. Нет, конечно если не обращать внимание на постоянный треск из бардачка, то все работает. Но из за ВИК ни одно универсальное реле не подойдет (скорее всего).
Мой опыт: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...29&postcount=7
Последний раз редактировалось ZER; 23.06.2015 в 23:01.
ZER вне форума
Старый 23.06.2015, 23:09   #3
Вроде все такое же двухконтактное..........
В случае с рестайлом их будет нужно два:
Одно между контактами 2 и 4 (собственно повороты), второе между контактами 1 и 3 (аварийка)
5 нога остается свободной.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 23.06.2015 в 23:21.
Старый 23.06.2015, 23:24   #4
ZER
В самом первом сообщении этой темы там как раз аналогичная схема. И таки там 5 контактов. И у меня на ZJ 95г дорестайл, точно на 5 контактов.
Но это не важно, так как и на этой схеме есть соединение на ВИК (смотри провод №20)
Ну так как? Это реле испытано, оно работает?
ZER вне форума
Старый 23.06.2015, 23:28   #5
На дорестайле два круглых реле, под рулевой колонкой. Может переходная модель какая то.
В гранде с круглыми реле под торпедой работало точно. Эти реле ставятся на грузовики, там видимо нет функции диагностики цепей, потому как количество ламп может отличаться очень сильно.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 23.06.2015 в 23:35.
Старый 24.06.2015, 07:13   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от ZER Посмотреть сообщение
Не влияет на работу реле поворотов. Нагрузка входа проца там никакая.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.06.2015, 21:21   #7
ZER
Ну опять за свое. Теоретик или практик?
Я например их штук 5 таких лично перепробовал, о чем и пишу!
Да и этот Новита не зря выпустил спец реле EP39-C именно для ZJ. Потому что для других идет обычное универсальное реле EP39.
ZER вне форума
Старый 24.06.2015, 21:33   #8
TheTERMINATOR
Вот, гляжу в принципиальную схему ВИКа и вижу, что там нечему влиять.
Старый 24.06.2015, 21:46   #9
ZER
Понятно, теоретик.
Только смотреть на схему мало. По честному надо было бы замерить ток ВИК, затем замерить ток включающий реле поворотов. Затем сравнить их. И сделать вывод.
Гораздо проще воткнуть реле и лично убедиться что подходит или не подходит. Никакого риска здесь нет.
ZER вне форума
Старый 24.06.2015, 21:52   #10
TheTERMINATOR
Кому-то мало, кому-то - нет. Реверс-инжиниринг полезная штука.
Слепые эксперименты опасны.
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
