#12 |
там еще внутри ленты тормозные регулируются. они в норме? в смысле отрегулированы? я не особо в ваших коробках спец. так что хз может сбиться тросик или нет.
#14 |
Регулировку лент надо проверять при каждой замене масла
#16 | |
Можно ли "вылечить" болезни АКПП заменой масла и фильтра? Случается, что после больших пробегов до того исправная АКПП вдруг начинает "козлить", толкаться, ехать на 3-й передаче..., первой мыслью у большинства владельцев возникает желание полечить автомат сменой масла с фильтром. Иногда это помогает. Отсрочить капремонт. К сожалению процесс старения уже запущен. Появились люфты в работе: - или втулок и валов, - или шестренок планетарных рядов - или у засорившихся золотников в "мозгах" коробки и остановить его можно только переборкой коробки, чисткой и заменой износившихся или сломавшихся деталей. В подавляющем большинстве случаев. И чем раньше это сделать, тем меньше состарится нештатно работающий гениально сложный агрегат вашего авто. К сожалению автомат - не человеческий организм, и не имеет иммунитета, "самозаживления ран" в автомобильной истории еще не зарегистрировано.
Если чё: +7 9273 615 602 ![]() Гранд Чероки 5,2, 1997г/р ![]() Ровер 827, 1989г/р... - ПРОДАН. CF MOTO Z6... без номера! ![]() YAMAHA Драгстар. 0,4 куба... -ПРОДАН! ![]() Последний раз редактировалось joy37; 09.06.2015 в 10:55. |
#17 |
Марка: Jeep GrandCherokee ZJ 94г.в
Собственно моя эпопея с акпп закончена...Сегодня отрегулировал ленты.Первая немного неправильно отрегулировалась по библии...,но путем проб и ошибок выставил(закрутил 8nm и открутил в итоге 1.75оборота).После этого ехать авто стал нормально(без пробуксовок),но начал непонятно как переключать передачи..на очень высоких оборотах...После чего отрегулировал тросик кик-дауна и все стало лучше чем до ремонта...машин рвет переключается плавно...тьфу..тьфу чтоб не сглазить..)) СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ И ПОМОГ СОВЕТОМ,,,ОСОБЕННО С ЛЕНТАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#20 |
Марка: гранд 4л 95г
А как? И где там крутить?
