Старый 06.06.2015, 00:30   #11
Полтора сантиметра - это не попадает в подшипник........ Надо либо активнее шевелить либо лучше центровать.......... Больше вариантов нет...... Болтами можно попробовать обтянут 2 - 3 миллиметра, и то очень аккуратно.......
Себе делал оправку четко по диску, чтобы в него вставлялось вобще без люфта, с одной стороны под подшипник 15 мм, с другой 19 мм........
Старый 06.06.2015, 08:57   #12
bezalutii
Аватар для bezalutii
гарри может опорный подшипник в колене глубже посадить?
bezalutii вне форума
Старый 06.06.2015, 11:44   #13
Подшипник не надо трогать.......... его потом придется ждать два месяца...... :))) Если его не трогали то все должно попасть на место.
Старый 06.06.2015, 12:54   #14
Beeams
Аватар для Beeams
Да подшипник то норм, в него первичный вал входит отлично, щя очухаюсь и поеду пробовать поставив свою старую корзину и старый диск
Beeams вне форума
Старый 06.06.2015, 21:16   #15
Beeams
Аватар для Beeams
Кароче поставил старую корзину, старый диск, поставил коробку на плечо и вставил до упора, с первого раза, как всегда и было, даже не центровал толком диск, пальцем придерживал пока закрутил болты корзины, кароче пежо - это дерьмо, что то не подходит, либо диск, либо корзина, лень эксперементировать с вариантами своя корзина+пеугеот диск или корзина пеугеот-свой диск, кароче нада корзину и диск искать от AX-15, накрайняк хотя бы корзину ...
вот фотка, сделал через 3 минуты после того как поставил коробас на плечо и вставил в жерло коленвала, вошла сразу и до упора)
p.s. пежо это опасно, чуть опорный подшипник не забили молотком глубже, вал первичный заточил как копье)) ..
Beeams вне форума
Старый 06.06.2015, 21:17   #16
Выжимной на месте?
Диски отдельно есть в продаже, причем относительно недорого. А на корзине износ визуальный есть? А то я свою когда снял - думал ей пипец, но пыль стряхнул, а там износа ноль.......... Так и не стал выкидывать, лежит про запас..........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 06.06.2015 в 21:20.
Старый 06.06.2015, 21:25   #17
Beeams
Аватар для Beeams
Выжимной на месте?
Да всё на месте)) когда ставил - вспоминал эту тему)) .. я всё равно тестово накинул коробку, корзину менять - её ещё давно нужно было менять, я диск тока менял и ездил, корзина просто сгорела в нули .. но в езде никак не проявляла себя с новым диском, вот фото (не для слабонервных) борозды по милиметру, от клепок)
Beeams вне форума
Старый 06.06.2015, 23:00   #18
Это за какое время ты ее так сжег? У меня так не получилось, хотя перед заменой коробки я очень старался................
Старый 06.06.2015, 23:10   #19
Beeams
Аватар для Beeams
Купил с таким) потом дожег до лязга) но чувствую что основную лепту внёс прошлый владелец)
Beeams вне форума
Старый 06.06.2015, 23:10   #20
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
а чего не синей изолентой?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
