если разъем в мозгу снять то можно ваопще ничего не отключать
вообще то по логике аккому ничего случиться не может и чем ближе масса сварки к дуге тем лучше но вот если параллельно генератору ,то диодному мосту может не понравится
#8 |
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
В былые времена на 131зиле зимой как раз глушак варил акб был укутан и короче лень было лезть так так бахнуло как взрыв корпус разорвало нафик . А еще чтоб слить солярку . Чтобы мозги у глонас съехали про работающем движке сварочкой так по раме чик чик прокатывало. На ура
Потому и бабахнуло, что скопился водород в укутанном аккумуляторе, достаточно искры и...! Поэтому с аккумулятором не боле чем с разлитым бензином, головой надо думать. Я не разу не видел, чтобы при мелких сварочных работах, такие как подварить глушитель, отсоединяли или снимали электронику на наших чирках, да я и сам подваривал неоднократно глушитель на своем чирке, пока не сварил из нержавейки и никаких проблем не было. Обычно отсоединяют аккумулятор, и располагают массу сварочного аппарата в непосредственной близости от места сварки, чтобы как можно меньше действовало сопротивление сварочному току.
#10 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
н̶е̶ ̶н̶а̶д̶о̶ ̶и̶с̶к̶р̶ы̶,̶ ̶в̶о̶д̶о̶р̶о̶д̶ ̶б̶а̶х̶а̶е̶т̶ ̶о̶т̶ ̶к̶о̶н̶т̶а̶к̶т̶а̶ ̶с̶ ̶к̶и̶с̶л̶о̶р̶о̶д̶о̶м̶
сам дурак, искра нужна, но она нужна просто микроскопическая, мизерной энергии, так что теоретически акк замотанный какой нибудь шерстяной тканью мог жахнуть ![]() я лично на 100% согласен с Азот'ом, спешка никогда ни к чему хорошему не приводит Последний раз редактировалось Carrtman; 04.06.2015 в 21:00. |
