Марка: ZJ 5.9
Сейчас загублю мечту на корню, простите.
![]() Годный аппарат для бытовых нужд ММА, для TIG/WIG бесполезен. 1) Розжиг дуги только лифт-арком(чирк-чирк), а значит про сварку тонкого забыть, ибо для тонкого точить электрод нужно остро и без последующего подтупления, при чиркании кончик 100% подгорит, прилипнет и обломится со всеми вытекающими. Также при таком методе розжига идет конский расход не плавящегося электрода, а он денег стоит. 2) Второе вытекает из первого. Отсутствует высокочастотный розжиг дуги, а значит точка формирования ванны не подконтрольна. 3) Нет импульсного режима и регулировки тока входа и выхода, а так же отсутствует настройка времени нарастания и затухания дуги. Про сварку сталей тоньше 2мм можно забыть, про качественную сварку нержи тоже, про медь и титан тем более. Для нормальной аргонно-дуговой сварки нужно качественное оборудование, бюджетных китайцев - в топку. Итальянских китайцев тоже лучше не рассматривать - лотерея за невменяемые деньги. dimanoid примерно верно определил минимальный уровень цен на аргонку 1.5-2 кило евро за DC и 2.5-3.5 кило евро за AC. Педалька и спидгласс - это конечно уже барство, хотя с хамелеоном работать на порядок проще. Свой последний аппарат брал б\у с аукциона ebay.de, обошелся в 800 евро с доставкой, причем весь комплект: аппар+редуктор+горелка в сборе+провода. Достойные европейские производители WIG оборудования: Lorch, Jäckle, EWM, Fronius, Merkle, Rehm, Selco, Kemppi, Migatronic, Oerlicon, есть еще америкосы: Lincoln, Miller, Hobart, но это экзотика, фиг запчасти найдешь, если что. Цены б\у аппарата мощностью 160-200А(1 фазное питание) - DC 700-750 EUR, АС 1200-1250 EUR плюс доставка, дороже нет смысла брать, т.к. пару достойных аппаров в месяц по приемлемой цене всплывают, есть смысл поглядеть Авито. Далее. Черные металлы свариваются аргоном только с использованием специальных присадочных прутков, например ESAB OK Tigrod серия 12.6Х, короче с раскислительной лигатурой. Любые другие присадки не предназначенные для "черняги" использовать категорически запрещено. Баллоны можно поменять кислородные на аргоновые. Можно даже за копейки купить просроченный кислородный, привести на станцию тех.газов, оплатить его ревизию(400-500р) и стоимость аргона, а взамен получить годный баллон полный аргона. Бери сразу две "сороковки", пока научишься - дофига аргона улетит, а так - всегда есть полный на подмену. А может все-таки хороший полуавтомат б/у, тем более если есть где запитать 3 фазы? Брать аргонку для сварки порогов, конечно кошерно, но полуавтоматом все же быстрее и намного проще сваривать. |
Какой педаль-шмедаль?
Щнур к клемме, шланг в редуктор. Проволоку в руки, кран открыл и алга. Я так этот процесс понимаю |
#7 | |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Лешь, я честно сказать так и не понял что она из себя представляет, как то молниеносно он ее подоткнул и тут же убрал. А то что он показал как аппарат варит - так у меня так же варит в режиме РДС полуавтомат, лично я в этом ролике увидел рекламу обычного инвертора. Словами мужик расписывает красиво, но вот как он варит с кишкой - не показал.
