Старый 29.05.2015, 22:38   #1
kruger
Марка: XJ 95
только не ДиректсПартс . гомно полное .
kruger вне форума
Старый 12.06.2015, 08:00   #2
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Спасибо за советы, купил железо sealed power прокладки виктор ренц , задний сальник мопар. Может быть у кого нибудь есть ссылка на мануал по ремонту амс 242 4.0 .
Денис 1984 вне форума
Старый 17.06.2015, 21:49   #3
max19834
Аватар для max19834
Внесу свою лепту по поводу прокладки ГБЦ. Во время капиталки голову тянул по мануалу 150Нм. прокладка ставилась Фел-про. И как же было обидно,когда доехал до дома,а в расширительном бачке бурление и кепение :-( В результате снятие головы и налицо необжатая прокладка ГБЦ. Созвонился с одним умным человеком из Ногинска и по его совету поставил Виктор-рейнц и протяжка 180Нм. Все отлично,мотор работает.
max19834 вне форума
Старый 17.06.2015, 22:07   #4
Тянул по мануалу 150 Нм, год прошел, все вроде нормально...............:) Большим усилием можно передний левый болт выдернуть, он в рубашку выходит.
Старый 17.06.2015, 23:33   #5
max19834
Аватар для max19834
Я когда гидрики менял тоже ставил Фел-про и тянул 150Нм.,все было нормально. А при капиталке видать не повезло.
max19834 вне форума
Старый 18.06.2015, 01:17   #6
max19834
Аватар для max19834
Центр а далее по кругу.
max19834 вне форума
Старый 18.06.2015, 01:40   #7
Затяните болты в порядке, показанном на сопроводительной иллюстрации, соблюдая следующие требования:
Стадия А - затяните все болты (с 1 по 14) по порядку с усилием стадии А (см. Спецификации).
Стадия В - затяните все болты по порядку с усилием стадии В (см. Спецификации).
Стадия С - затяните все болты, кроме № 11 с усилием стадии С (см. Спецификации).
Болты головки цилиндров (Н-м)
Стадия А 30
Стадия В 61
Стадия С
Болт № 11 136
Все остальные болты 149
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...m_id-1000.html
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...00.m_id2-.html
Резьбу на болтах прочистить, можно прогнать плашкой, колодцы прочистить и продуть, чтобы в них не было масла и антифриза, иначе не затянется или лопнет блок. 11 болт намазать герметиком и не перетягивать. Плоскость блока очистить хорошо, ГБЦ отдать на фрезеровку плоскости.
Каждый прием затяжки я повторял дважды с перерывом 10 минут, финальную протяжку проходил 3 раза и еще один раз на следующее утро.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 18.06.2015 в 01:46.
Старый 10.07.2015, 11:43   #8
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
По мне так лучше бошку снять и посмотреть всё заодно. Поршни однозначно под замену, пофиг сколько раз в год менялось масло и какого качества. Сыпятся они и все тут, у меня лопнул 2-ой, у мнгоих 5-6-ой. С Fel-pro тоже подтекает антифриз наружу (запотевание в стыке гбц-блок). Думаю протянуть немного попробовать и взять нормальную прокладку виктор райнц на будущее.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
Последний раз редактировалось disshaman; 10.07.2015 в 11:46.
disshaman вне форума
Старый 23.08.2015, 19:52   #9
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Подскажите пожалуйста. Снял головку, поменял компенсаторы, звук стал поменьше ,но все равно остался, на горячуюю проходит . Поменял задний сальник и прокладку- результат течь масла . Сальник брал мопар рыжий верхнюю половинку засовывал по книжке с мылом и маслом , нижнюю просто положил , есть ли разница какая из этих половинок верх, а какая низ, стык между ними промазал герметиком абро черным и на половинки крышки нанес герметик.
Старый 25.08.2015, 05:50   #10
Сообщение от Денис 1984 Посмотреть сообщение
Так ведь сальник с усами. Половина с усами кладется в коренной вкладыш, другая в блок.
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
