#12 |
тут бугилей нет - вот их и надо НЕперепутать - лево право верх низ.
#13 |
Марка: XJ
На корпусе и на крышках выбиты буквы ! на одной стороне вертикально а на другой горизонтально вот их и совмещай!то есть вертикальная буква на крышке и вертикальная буква на корпусе должны совпадать!!вот на рисунке отметил зелёным
Помогу чем смогу!! ______________________________ +7926-669-60-три-ноль ______________________________ |
#14 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Всё понял. Ёсик, муромец, спасибо за помощь!
А вот ещё непонятно, почему у некоторых дифференциал легко выходит, а у некоторых только с монтажкой. И когда свободно, то надо по бокам шайбы подкладывать. Снову как я понимаю безо всяких шайб должен плотно входить, а потом что происходит, неужели корпус моста растягивается? |
#15 |
Должен очень плотно входить и с трудом выходить, на сервисе JEEP даже приспособа имеется, которая расширяет мост, устанавливается в круглые отливы справа и слева от корпуса дифференциала.
#16 |
Хорошо, спасибо. Просто интересно, для чего регулировочные шайбы продаются, что с ним происходит, что приходится шайбы подкладывать. То плотно заходил, а потом вдруг разболтался
#17 |
Если разболтался, лучше подшипники поменять, выработка на подшипниках и даёт поперечный люфт дифференциала, поставить новые подшипники и всё будет плотно. Но это при условии, что стоят родные толстые шайбы, по одной на сторону, если много тонких шайб, возможно, что они потерлись и стали тоньше. Тонкие шайбы используются при замене и регулировке главной пары.
#18 |
А, значит разбалтываются подшипники, ясненько, спасибо. Я то сам ещё не снимал, для общего развития интересуюсь
#20 |
