Старый 26.05.2015, 23:16   #11
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я на ибее встречал ремонтный подшипник для наших полуосей, правда не предал этому значения, но очень удивился. Ну а далее понятно, шлифовка полуоси в размер и проблема решена. Короче посмотри, я точно помню, что видел, не приснилось же мне.
orel.kom вне форума
Старый 27.05.2015, 09:11   #12
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Если имеет место такой вариант,то подобрать подшипник дома в соответствующем магазе с учетом шлифанутой полуоси.
oejek67 вне форума
Старый 27.05.2015, 20:01   #13
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
Буду пробовать
Валерич вне форума
Старый 27.05.2015, 21:26   #14
Ремонтный подшипник называется RP5707, он под другой мост и в дану 35 без танцев с бубном не встает. И даже если его притулить, то живет он крайне недолго. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EB%F3%EE%F1%E8.
Старый 28.05.2015, 10:15   #15
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я почитал ветку, нормальный токарь может сделать все и подшипник слегка проточить чтобы вставал в чулок нормально и полуось не курочить. У меня свой токарный станочек, но я сделал глупость, что в момент всеобщего разграбления страны не прихватизировал на своем рухнувшем заводе станочек типа 1К62, который потом все равно сдали в металлом, поэтому у меня маленький настольный и в случай чего с полуосью придется обращаться к сторонним людям, а так бы я много чего бы сделал, хотя по большому счету, на фик он мне нужен для хобби, в принципе так я и посчитал в тот момент, а сейчас иногда и сожалею. Полуось можно только шлифовать или протачивать вчистую эльборовым или алмазным резцом (впрочем и простым Т15К6 пойдет) на размер не более 0,05-0.08 мм на диаметр, потому как шейка полуоси под подшипник имеет цементацию с последующей поверхностной закалкой с твердостью HRc наверно не менее 60-65 ед., размер поверхностного слоя зацементированного и закаленного, я не знаю, но думаю, как обычно не меньше 0,5 -0.6 мм в зависимости сколько часов времени держали шейку полуоси в карбюризаторе. Поэтому наплавка или существенная срезка слоя шейки полуоси никак не годится, полуось не сможет выполнять роль внутренней обоймы. В случае сильного повреждения шейки полуоси вижу один реальный бюджетный выход, это одеть на освобожденную проточкой от глубоких повреждений беговую дорожку шейки полуоси самодельную обойму (втулку) из подшипниковой стали внутренним диаметром не менее 33 мм, длиной 100 мм., толщиной стенки, для удобства запрессовки, не менее 5 мм. После ее напрессовки и и надежного закрепления, например сваркой( хватит и двух точек диаметром 5 мм. в заплавленных отверстиях втулки с нерабочего конца), чтобы втулка в процессе эксплуатации полуоси не сползала, проточить ее в размер стандартного подшипника, т.е. стенка втулки останется не более 1,0 мм., что, полагаю, будет достаточным, чтобы на полуоси не разбивалась дорожка от роликов подшипника. Я думаю такая операция практически не ослабит полуось для эксплуатации, но даст некоторую вторую жизнь полуоси. Если полуось не сильно повреждена, то убрать риски легкой шлифовкой и проточить ремонтный подшипник на сотые доли мм., чтобы нормально заходил в чулок и одновременно не прослаблял полуось в подшипнике. Вот такое мое видение.
Последний раз редактировалось orel.kom; 28.05.2015 в 10:42.
orel.kom вне форума
Старый 28.05.2015, 16:52   #16
yakobson
Аватар для yakobson
Охренеть!!
Я купил 2 п.о по 1000 руб.шт и положил в запас.
Когда подшипники п.о менял выработки на правой не было, на левой едва-едва заметная.
yakobson вне форума
Старый 20.07.2015, 13:04   #17
maijer
Аватар для maijer
Марка: jeep cherokee 1993г.в.
Помогите! Где мне найти левую переднюю полуось на чероки 93года?
maijer вне форума
Старый 21.07.2015, 19:57   #18
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
maijer, https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=61331
Бородатый вне форума
Старый 22.07.2015, 00:38   #19
В воскресенье разбирал свой старый мост который с ремонтными подшипниками. Левая полуось была изношена в мясо, видимо в результате проточки верхний закаленный слой был практически полностью снят. А на правой вобще обнаружил трещину поперек, по внутреннему краю беговой дорожки, еще немного - и отвалилась бы, вовремя снял. Колеса полный сток, режим использования - 80% асфальт.
Так что не надо точить полуоси......
Старый 26.07.2015, 10:22   #20
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Имея такой опыт и понимание технологических процессов, ну наверное просто грех большой колхозить такие вещи. Я в своё время вникал, вникал как можно отремонтировать и в итоге купил новую ��
Yojik вне форума
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
