Старый 16.05.2015, 18:12   #1
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
Именно так.
А он не включается. Какие фишки смотреть то?
Я вот такое реле поставил DZ0509286AI ELFULL, мож не канает оно?
Последний раз редактировалось тор302; 16.05.2015 в 18:15.
тор302 вне форума
Старый 16.05.2015, 18:40   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
Ну так с чего ты взял, что движок так нагрелся, что надо кардинально обороты прибавить? Если заглушить его в тот момент, когда вент начинает крутиться, а завести через минуту (тепловой удар) вот тогда первое время будет на максимуме молотить. С прогретым движком с кондеем врубаются малые обороты.
Ну как минимум фишка датчика давления на трубках кондея. При еë замыкании вентак должен начать молотить.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 18.05.2015, 16:29   #3
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Если на ходу начинает холодить - это не обязательно проблема вентилятора.
Если на месте на нейтрали обороты подержать 2000-3000 холодить будет?
В авто до 2002 года управление кондея работает без датчика температуры испарителя. - Работает по нескольким датчикам давления.
Номер оригинального рекольного вентилятора есть наверху раздела. Реле - тоже
chemist вне форума
Старый 19.05.2015, 16:38   #4
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
Он не холодит, а просто чуть холоднее дует. Вентилятор крутится, но не на полную катушку.
тор302 вне форума
Старый 19.05.2015, 22:48   #5
chemist
Я не знаю сколько у вас сейчас за бортом, а у нас совсем не жарко.
Если я включаю кондей - вентилятор включается где-то через минуту и крутится еле-еле.
Так я не понял, на месте если обороты подержать 2000-3000 начинает работать как надо или нет?
А если на вентилятор напрямую 12В подать? Эффект будет в плане эффективности кондея?
Трубки кондея на ощупь какие? Подводящая в салон должна быть горячей, а отводящая - ледяной. Если вентилятор недостаточно хорошо охлаждает, то по логике подводящая должна быть не просто горячей а обжигающей.
chemist вне форума
Старый 20.05.2015, 18:59   #6
тор302
Аватар для тор302
За бортом у нас больше +20градусов. Кондер заработал только когда снял фишку с осушителя и замкнул ее. Электромуфта щелкнула и он заработа, трубки одна холодная, а другая горячая. В салоне холодит. Может фреона не хватает?
Вентилятор так и не заработал. Раньше он хоть крутился, а теперь вообще стоит. Може всетаки двигатель так не нагреваеся, хотя специально стоял и газовал. При включении кондера тоже не заработал.
Последний раз редактировалось тор302; 20.05.2015 в 19:01.
тор302 вне форума
Старый 04.06.2015, 17:24   #7
тор302
Аватар для тор302
Вчера у нас был сильный дождь, ехал с включен ной печкой 19 градусов за бортом 25. В машине стало холодно, на ломовике появилась влага КОНДЕР ВКЛЮЧИЛСЯ!!!! Не повери остановился, открыл капот - компрессор работает. Хотя сам кондер не включал и лампочка не горела. Сегодня + 30 на улице сухо, кондер не работает. Как связано. Ни хрена не понимаю
тор302 вне форума
Старый 04.06.2015, 18:23   #8
включается автоматически в полежении "на стекло" и "в ноги + на стекло"
Старый 04.06.2015, 21:13   #9
тор302
Аватар для тор302
Но кнопка не загорается и принудительно не включается
тор302 вне форума
Старый 04.06.2015, 22:49   #10
в положении на стекло кнопка не загорается, но кондюк включается.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
