Старый 15.05.2015, 08:45   #11
ну по поводу меток есть у меня две теории.
1) ловить метки цепями
2) ловить метки валами
второе на мой взгляд в пять раз проще и в 10 раз быстрее.
будет время и настроение, попробую первым способом, но это из разряда ананизма вприсядку.
давайте обсудим что нужно.
у меня есть вот что:
- комплект ГРМ, состоящий из цепей, натяжных башмаков и успокоителей верхних цепей, натяжителя нижней цепи, каких то штифтов мопар
- подозрение о подохших гидравлических натяжителях ( в первую секунду запуска грохот в двигателе)
- прокладка передней крышки витя
- сальник передней крышки витя
- шкив коленвала дорман
- левая заглушка головки мопар
- прокладки клапанных крышек витя
- сальники клапанов витя
- годрокомпенсаторы 8 мопар, 8 АТС
что ещё нужно?
Старый 15.05.2015, 08:48   #12
что ещё нужно?
штырьки для запирания гидронатяжителей во время установки - по моему диаметром 2или 3 мм длинной 3..6 см
Старый 15.05.2015, 08:50   #13
pp6565
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2001
МСК не забудь, их тоже вроде менять собрался.
pp6565 вне форума
Старый 15.05.2015, 09:35   #14
есть мск
в натяжители думаю просто большие скрепки пойдут.
на гидронатяжителях храповый механизм ремонтопригоден?
Старый 15.05.2015, 17:24   #15
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Я тоже буду вскрываться скоро. Мне интересно только нужны ли спецприблуды для фиксации валов при затягивании шестерен, а то я в Митчеле поглядел, там хитровыебаный двухштыревой вороток используется для удержания звезды на правом, по-моему, валу при затягивании левого.
origin вне форума
Старый 15.05.2015, 17:46   #16
через цепь или ремень удерживать звездочки(шкивы) распредвалов или коленвала категорически запрещено - что бы затянуть гайку звезды(шкива) нужно удерживать непосредственно этот шкив через специальные отверстия либо спецключем за зубья звезды(шкива)
Старый 15.05.2015, 18:05   #17
origin
Есик, я тоже думаю, что способ удержания весьма странен, но нарисовано именно так. Ок, тогда упростим вопрос: как затянуть болты звезд распредов?
origin вне форума
Старый 15.05.2015, 18:15   #18
в шкивах есть отверстия я за них удерживал.
Старый 15.05.2015, 18:26   #19
origin
Чем? Просто болты вставил, чтобы в головы упирались?
origin вне форума
Старый 15.05.2015, 18:28   #20
у меня спецключ
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
