#13 |
#14 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
у меня зеленый антифриз, есть мнение что он более дружелюбен к алюминиевым радиаторам, а стоит у меня именно такой, родной медный давно канул в лету
по поводу рабочей температуре, не вспомню, прочитал в каком то мануале, что она 98-100 градусов вроде, не призываю греть мотор до таких температур, просто когда стрелка на 90гр волноваться вообще не о чем и можно спокойно топить))) репу чесать надо когда за 110 переваливает, я как то в пробке продолбал момент, стрелка доползла почти до красной зоны, мотор начал троить и чихать, встал на обочине, покавырял в носу пол часика и дальше поехал и пробка рассосалась как раз))) сейчас у меня два электровеника, со 110 до 90 парой сбивают за пять минут |
#16 |
Марка: пока нет
тему создал - для тех кто намучился с родной рениксовской системой - и постоянно подтекающей крышкой на расширительном бачке.
По температуре - стрелка стоит чуть меньше 100 - включается вентилятор молотит минуту - открывается термостат и стрелка плавно падает к 80. и так много раз. Датчик стоит 87-92 ввернутый в газелевский штуцер в верхнем толстом шланге. Датчик на радиаторе стоит 82-87 - но он зараза не хочет включать второй вентилятор. первый уже молотит а этот спит. Трогаю рукой вроде горячий - провода напрямую - работает. не знаю что за хрень - повешу оба на верхний датчик включения вентилятора |
#17 |
Родная рениксовая система просто и быстро переделывается в нерениксовую, правда при теперешних ценниках на запчасти это лучше всего совместить с заменой мертвого радиатора...........
#18 | |
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
#19 |
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
А как правильно заполнить систему тосолом?
Наливаем в радиатор и жамкаем шланги на заведенной машине? В расширитель заливать? Там вроде нет патрубка, чтоб радиатор всасывал как на жигулях. |
#20 |
я в верхний патрубок радиатора врезал тройник толи от волги толи от газели. такой толстый (С ОБОИХ СТОРОН ОДИНАКОВОГО ДИАМЕТРА) а третий на 16 мм направил в верхний патрубок расширительного бачка(через троиник на 16 с газели тоже) и верхний патрубок радиатора перестал завоздушиваться. и перестал кипеть и выбивать тосол из расширителя. и патрубок как мяч не надуваеться. а то прокладку ГБЦ меняй это она воздушит.
