Старый 05.05.2015, 19:28   #11
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
а еще датчик колена от логана приделал провода и так и так изменений никаких
Добавлено через 1 час 26 минут
Ковыряние мозгов не помогло. стоит на холостых ровно. чуть газку дашь трясется как током удареный. еще газку и ух прям зверюга. ровно. приемисто. как и должен 6 в ряд работать. но ездить на таких оборотах всегда не будешь. уже думаю ГБО поставить и карбюратор только что с опережением зажигания делать. да и не хочется в такой каменный век машину загонять.но сил уже нет. подскажите форумчане. пожалейте индейца
sant вне форума
Старый 05.05.2015, 19:46   #12
Ivanzvuk
При отсутствие датчика распредвала - впрыск меняется, но ездить можно, только расход немного увеличится.
Раз смогли залезть в мозги спаяйте диагностический шнурок - найдете ответы на вопросы.
Вот ссылка http://jeep-diagnost.tk/diagnostika_renix.html
Добавлено через 1 минуту
Наличие датчиков - не значит, что мозг их видит.
Инжектора давно мыли?
Добавлено через 4 минуты
Можно еще МАР-сенсор заменить на переменный резистор 5 кОм, для проверки. Ездить так поршивенько - резко газ не нажмешь. Зато проверить как работает инжектор можно.
Да еще - лямбду попробуйте откинуть.
Ivanzvuk вне форума
Старый 05.05.2015, 21:13   #13
sant
шнурок эт хорошо. но тот кто в мозги лазил скоро убегать от меня будет или на ксуй отправит. шнурок покажет 100 пудов? инжектора это форсунки я так понимаю. не мыл никогда поставил новые от волги но мастер их снял сказав что они льют и поставил старые обратно (2т.руб псу под хвост). мар сенсор это такой датчик с трубкой идущей от дросельной заслонки? я его скидывал и затыкал все равно двиг трясется. вот лямду не скидывал завтра попробую. а еще вопрос я двиг менял с автомата но год тотже и с родным эбу он отказался работать вообще хотя с тем двиг работал. поставил эбу от автомата заработал но не надолго. вот опять мне мозг выносит и движки вроде одинаковые а всякие буквы цифры разные и в разных местах отлиты. явно не на одном заводе изготовлены. и метка на шкиву в разных местах расположена хоть ВМТ(мерт.точ) по зад части коленвала одинакова. эбу бендекс наклейки разные. но он работал я его даже в грязь по пояс загнал и сам выехал. на мойке охоли.
sant вне форума
Старый 05.05.2015, 21:35   #14
Ivanzvuk
В каком смысле льют? Пропускают или производительность больше?
Если вы проводку не меняли - то должно было заработать со старыми мозгами.
Смотрите проводку. Потому-что замененный транзистор мог опять сгореть.
Сбрасывать трубку с МАР - плохо. Комп льет богатую смесь и двигатель захлебывается. А переменным резистором выставляешь нужное соотношение. И даже на засраных форсунка - двигатель работает ровнее. И сразу становиться понятно в каком состоянии форсунки.
Ivanzvuk вне форума
Старый 05.05.2015, 22:12   #15
sant
льет думаю производительность больше. проводку не менял. на том движке приехал 50км заменил двиг. завел на холостых работает не ровно на газ довишь а он не набирает обороты. другие мозги ставлю работает но с провалом.старые мозги не дают напряжение на дат распредвала. как приехал не знаю.старый двс ставить для проверки не хочу. хлопотно это. проводка вся хорошая на этой машине хотя все может быть. и где проводку смотреть. комп завтра раскручу транзистор гляну. что есть переменный резистор где его взять? мож мап купить новый от нексии говорят подходит.
sant вне форума
Старый 06.05.2015, 06:49   #16
Ivanzvuk
Больше производительность как проявляется?
Вы датчик положения дросельной заслонки как выставляли?
Провалы могут проявляться из-за неправильной установки этого датчика.
МАР - конечно умирает, но редко.
Резистор продается в радиодеталях. Можно взять любой б/у из старой техники - спросите у того, кто менял транзистор.
Да незабывайте сбрасывать клемму на время - чтобы сбрасывать мозг.
Ivanzvuk вне форума
Старый 06.05.2015, 07:45   #17
sant
больше производительность думаю от того что волговские бош. родные дека. ДПДЗ не выставлял. там его подругому не поставишь. по регулировочным ушам проворачивал в обе стороны и лапку на нем вниз оттягивал. что то меняется но провал не уходит. попробую его отключить.
Добавлено через 29 минут
а не может ли провод на круиз контроль мудить там разьем на проводке висит весь говнолином залеплен?
sant вне форума
Старый 06.05.2015, 08:20   #18
Ivanzvuk
Если больше льют не страшно - лямбда должна поправить.
ДПДЗ отключать не надо - просто открутите его - пусть всегда будет в минимальном положении. Мозг будет формировать впрыск по МАР.
Провода в круизе проверьте на замыкание. А так вообще он мешать не должен - у вас же механика.
Напишите, что у вас получилось.
Ivanzvuk вне форума
Старый 06.05.2015, 09:24   #19
sant
хорошо. но тут дожди льют как с ведра а он в огороде. благодарю за советы
sant вне форума
Старый 06.05.2015, 15:43   #20
sant
загнал в гараж. почти не трясло. потом поднагрелся и началось.снимал и дпдз и дхх отсоединял и лямду. и дпкв (заглох) и мапЗАГЛОХ. а его все ровно колбасит. попробую поменять форсунки
sant вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
