ссущие форсы
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
У меня на холодную после длительной стоянки плохо заводится. Утром со второго раза только схватывает. После ночи проверил давление в рампе- отсутствует. Если завести и заглушить и снова завести, то без проблем уже.
Заметил интересную особенность, таких проблем не возникает, когда бак залит под крышечку. если сжечь литров 20, то проблема возобновляется. Это форсы или некая резиновое кольцо в баке? Где оно находится там?
8-903-ноль ноль три-967-восем |
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
У меня после длительной стоянки заводится с третьего раза только. Подскажите плиз где почитать о проблеме, а то с андроида поиск не пашет.
О кольце в баке можно тоже сцилочку. |
#8 |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
C винды поиском о кольце в баке тоже ничего не нашел. Во всех темах все ссылаются на то что "много раз обсуждалось, поиск рулит".
Самое подробное что нашел: бензонасос вставлен в "колбу", место вставления уплотнено кольцом, которое надо заменить. Меняется очень просто на кольцо от форсунки (газ таз и т.д. рулит). Собственно гемор в снятии бака (у кого нет люка) для доступа к этому делу. От себя добавлю. Прежде чем пинать на кольцо, регулятор давления или обратный клапан насоса надо проверить давление бензина перед тем как заводить. Лично у меня после ночной стоянки при нажатии на "ниппель" на топливной рампе бензин не капает. А должен. Поэтому в моем случае дело или в кольце или в обратном клапане или в регуляторе. |
