#11 |
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
руслан 56, Я писал что и этот прохладный ,через него циркуляции не хватает - через него только на оборотах протягивает,тогда температура падает .
Ёсик, Вас понял . Dark_XXX, Пенкана масляном щюпе всегда есть ,но она бывает масляная или имульсионая . Так вот у меня масляная . При перегреве головку ведет ,дак вот нужно ее фрезеровать или нет при замене прокладки на наших движках и если да то как на них это отражается ? Не увеличится ли детонация при уменьшении камеры сгорания ? |
#12 | |
Марка: XJ мегакорчь
шлифовать свою - буду, а вот блоки наши растачивать - толком никто не может в Нске, разве что Сафронов кого знает... а... ещё по зиме канитель была на закрытой системе: на улке -40, в машинке + 120.... когда радик выкидывал - соты были наглухо забиты, а внутри нагара - как в сорокалетнем чайнике + сикал по тихой.... |
#13 |
У меня машина медленно начинала греться при длительном движении на 2000 оборотов. Выше или ниже - все нормально. Замена радиатора на медный трехрядный увеличила время нагрева примерно вдвое. Когда снял ГБЦ - три болта в районе 2 -3 цилиндров были ржавые по резьбе, то есть туда давило охлаждайку. При этом явного пробоя прокладки не было, антифриз не уходил. Шлифанул плоскость, собрал - глюк с перегревом исчез.
#15 |
Ребятки, поднимал столько тем связаных с этой проблемой и выяснил что на рениксе помпа ниже на 2 сантиметра .Забил данные в личку но не сохранил . Вчера искал почти весь день (в компьюторах я просто никак ) перелопатил столько тем но так и не нашол . Может есть у кого - напишите (желательно дубль нормальный - ценик сейчас кусается) . И еше прокладку под голову и колечки какой фирмы и номера по возможность .
#16 |
Наверное вы хотели сказать про вылет шкива? Да он меньше на 2 см. Если не горит вечером Вам все дам с номерами.
#17 |
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
Кстати у меня на 2.5л была трещина в голове-7см между клапанами..... движка не грелась! Только тосольчик уходил помаленьку.Трещину заварили,хотя голова чугунная-7 лет катаюсь.
#18 |
Сергей Додышев, В том то идело что вроде как ниже и буква R должна стоять.А может не вниматенльно читал . Жду номерочки .
gsp200, Вскрою свою - посмотрю что у меня . |
#19 | |
Номера по партс каталогу JR77 5122 1 Remanufactured 8350 3407 1 Export Что можно купить (цена примерно не сегодня) DOLZ J202 Водяной насос от 1648,00 USM US3412 Насос водяной от 1957,00 CONCORD CL20009 Насос водяной от 2395,00 POLCAR S10175 Водяной насос от 2628,00 GMB 1101080 Помпа водяная с прокладкой от 3275,00 CARDONE 58455 Насос водяной от 3293,46 AC DELCO 252191 Помпа от 3494,00 HEPU P1716 от 4929,00 CHRYSLER/DODGE-JEEP-MOPAR 4626215AE от 9974,00 CHRYSLER/DODGE-JEEP-MOPAR 4626215AB от 10936,00 CHRYSLER/DODGE-JEEP-MOPAR 4626215 Помпа водяная в сборе от 11603,00 ПРОКЛАДКА ПОД БАШКА Chrysler 33004 447 Gaskethead 2 578,83 р. • Аналог от производителя Chrysler 53010 587AA Прокладка ГБЦ 3 447,15 р. Chrysler53010 587AAПрокладка ГБЦ 6 217,93 р. • Предложения по оригинальным производителям Fiat/Alfa/Lancia K53010587AA Уплотнение 4 816,97 р. • Предложения по заменителям Crown53010587AA Прокладка головки блока 3 770,76 р. Reinz54249 Прокладка головки блока 3 686,84 р. К стати в Крайслере скорее всего будет упакован Reinz54249 ![]() КОЛЭЧКИ CHRYSLER-DODGE-JEEP-MOPAR 83501988 (+.010") Кольца поршневые, комплект Цена, от 1300 до 1766 (срок доставки от 28 до 4 дней)
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 27.04.2015 в 19:32. |
#20 |
Сережа спасибо за инфу . Еще вопрос ,где все это есть ? Выделение по цветам это предпочтение или так просто ?
1 десятка - это увеличение на износ ? Последний раз редактировалось EVDOKIM; 27.04.2015 в 20:19. |
