Старый 22.04.2015, 21:01   #1
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
о чем собственно и речь...там немножко друга ситуевина...на клапан в рампе все равно есть.
Андрей150777 вне форума
Старый 22.04.2015, 21:08   #2
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
там только регулятор давления и датчик давления,клапана нет)
Добавлено через 51 секунду
поэтому и актуален вопрос постоянной подкачки топлива на 2.7
Серый2014 вне форума
Старый 22.04.2015, 21:13   #3
Андрей150777
Марка: Были два
регулятор давления по сути тоже самое что и клапан...не принципиально. в эту схему можно ставить такой такой насос, там дырка на обратку большая должна быть.
Старый 22.04.2015, 21:42   #4
Серый2014
ясно)значит будем внедрять)
Старый 22.04.2015, 22:26   #5
С газелевским насосом надо быть аккуратным, один знакомый убил на вольво мозг таким насосом...... Там в моторных мозгах теплообменник стоит, который их охлаждает топливом, так вот его раздуло и раздавило плату.
Старый 23.04.2015, 17:20   #6
Серый2014
вы про какие авто вообще говорите???))))это же 2.7 гранд мать его чироки там нет охлаждения никакого мозгов,там сразу плавятся они если что или переохлаждаются это кому как)))
Добавлено через 4 минуты
вот именно с 2.7 мерсодизель на гранде,разобравшись я понял что вообще там тнвд можно по сути убрать тем самым избавиться от многих проблем заменив его электробензонасосом,потому как он никакого рабочего давления не создает на этом двигателе,а просто стабильно качает соляру в рампу,где уже регулируется рабочее давление регулятором,т.е. по сути насос там нужен чтоб заполнить рампу)ВСЕ!
Старый 27.04.2015, 16:36   #7
Серый2014
вобщем я снова в тупике ставить или нет или как тут писали только для пуска зимой с кнопки для подкачки...
Старый 28.04.2015, 14:24   #8
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
Я подставил подкачивающий насос от карбюраторной хонды поставил, на вид один к одному как волговский, НО! Создаёт он давление меньше атмосферы и салярка через него проходит самотеком, волговский создает более 3ох, может порвать трубки, сместить фазу впрыска. И самотеком саляра через него течет... От него я избавился. Моторчик от хонды аккорда привезли с владика, вышло очень классно)
Сварог вне форума
Старый 29.06.2015, 17:54   #9
igor0717
Марка: Jeep G.Ch. 3.1td Limited 2001г.
Добавлено через 25 минут
Топливный насос низкого давления HEP-02A смотрите на ebay.com http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...P-02A&_sacat=0
igor0717 вне форума
Старый 29.06.2015, 21:31   #10
orel.kom
Аватар для orel.kom
Честно говоря, я сталкивался только с механическими ТНВД, поэтому говорить буду о них. Так вот ставить дополнительных электрических насосов, которые продаются даже на ибее ставить нельзя, эти насосы предназначены для подачи топлива к дизельным или бензиновым нагревательным приборам, такие как вебасто. В случае недостаточной производительности шиберного насоса низкого давления ТНВД, ТНВД идет в ремонт. В случае ухода солярки из ТНВД, смотри наличие подсоса воздуха или ремонт ТНВД. Для заполнения системы топливоподачи после замены фильтра или ремонта надо пользоваться штатным ручным прокачивающим насосом, ибо при исправно системе топливоподачи, достаточно 3-5 качков и система прокачана и дело забыто до последующей смены фильтра.
orel.kom вне форума
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
