Старый 20.04.2015, 19:21   #11
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
чёт не помогло :( полностью открутил и снял эту штуковину и всёравно дверь закрывается с зазором. Походу когда мне меняли дорестайловую на рестайл, то сверху плохо отрегулировали.
piton258 вне форума
Старый 20.04.2015, 20:51   #12
жип
Аватар для жип
в верху маленький зазор должен быть как возле фары так и на крыше . выдвигай на петлях. может прийдётся поточить отв. замок петлю верни на место сначала .
жип вне форума
Старый 21.04.2015, 10:47   #13
piton258
знаки препинания иногда очень полезны! вообще ни чего не понял, кроме того, что и так знаю: зазор, сверху и снизу, должен быть одинаковым.
piton258 вне форума
Старый 21.04.2015, 11:01   #14
Сначала двверь выставляешь в петлях сверху. Там нужен ключ торкс, ослабляешь эти винты и сдвигаешь всю дверь.
А потом уже регулируешь скобу замка, я её сдвинул максимально в салон.
Старый 21.04.2015, 11:14   #15
piton258
А какие винты именно крутить? Центральный (которым дверь прикручена) или два винта, которыми петля прикручена? Я знаю, что там если не так покрутишь, то дверь не только вперед-назад отрегулируется, но и вправа-влево А может есть смысл вначале вообще скобу снять, чтобы дверь проще было регулировать? Или не стоит?
piton258 вне форума
Старый 21.04.2015, 11:22   #16
Сообщение от piton258 Посмотреть сообщение
Начинать крутить нужно болты которые в салоне. Которыми притянута дверь к кузову.
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
