Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
Вода в салон со стороны пассажира попадает:
1. Петля капота, плохо приклеенка резинка, или вообще отсутствует. 2. Лобовое стекло 3. В моторном отсеке гляньте как мотор печки стоит. Может плохо прижатый или иссохлись уплотнители. 4. Радиатор печки. Все 4 причины были у меня :)
Ride Or Die
Марка: Cherokee XJ 4l '92
да ну нафик, у меня капот на проставках поднят на 2см, через открытый капот вода не попадает, это либо дренаж кондея, либо прокладка мотора печки, у меня через нее течет, плюс может заливать через дырку под провод антены
#3 | |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Да я вижу откуда течёт: из под печки в самой нижней её точке там трубка с резиновым кольцом вокруг в щит уходит, вот оттуда.. и это конденсат....Но как дренаж прочистить вернее как его найти((((
А так вот что ))) там нет некого дренажа.
Вероятней всего что там трещина в пластике. Там очень часто лопается пластик.
Ride Or Die
Но самое смешное не это))) Это и есть дренаж с внутренним диаметром примерно в палец он за осушителем. Сегодня долго ездил с кондеем и под машиной лужи НО в салон больше не течёт..В общем я в тупике....
