Старый 19.09.2010, 09:22   #11
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
При скорости 70км. Смотрю меня обгоняет мое собственное родное колесо (переднее водительское). После чего машина тормозит метров 20 по асфальту, врезаясь в него тормозным диском как плугом.
Осмотр поломки: ***** продам этого засранца. Или утоплю в болоте. Спокойно Паша держим нервы, рядом жена.
Диск срезало на четверть, пыльник сзади диска тоже. Больше ничего не сломано.
По дороге собираю колесные гайки, прикручиваю колесо. 1 гайку не нашел - снял ее с другого колеса. Все затянул от души нажимая ногой на ключ.
Сегодня проверял гайки (200 км проезда) - они опять ослабшие.
Что надо ремонтировать. Заменить только диск, пыльник, гайки или всю байду в сборе снять с моста на разборе???
Какие же симпатичные легковушки - поет жена в уши. (да еще на права записалась).
Зимой была такая же хрень. Было небольшое биение, но списал на плохую дорогу, жуткая гребенка. Только стал набирать скорость, и переднее левое обогнало жип. Остановился, немного стесало тормозной диск, благо наверное скорость 60 и зима, на асфальте лед. Прикрутил колесо сняв по гайке с каждого, свои не нашел. Потиху до дома. Дома восстановил кол-во гаек, но после этого именно это колесо подтягивал каждые 100км. Причина выяснилась только когда менял резину. При балансировке на это колесо повесили 300гр. грузиков, хотя сильного биения не замечал. В итоге - диск на запаску и после этого все ОК.
Релейщик вне форума
Старый 19.09.2010, 17:25   #12
ПАША
Марка: zj
Думаю, что у меня отлетело именно из за балансировки. За день до этого балансировал все колеса и именно на это налепили очень много грузиков, даже внутрь диска.
После затяжки колеса с помощью нажима ног - больше не открычивается.
ПАША вне форума
Старый 19.09.2010, 19:49   #13
А обычно как тянешь? Я всегда с ноги, чтоб не думалось.
Старый 19.09.2010, 23:53   #14
bezalutii
Аватар для bezalutii
я всегда от руки тяну и не разу колёса не балансировал.
а откручивались только один раз просто затянуть забыл
bezalutii вне форума
Старый 20.09.2010, 12:04   #15
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
господа с откручивающимися колесами, может у вас конусы на гайках и диска не правильные? они вообще ка должны быть самоконтриющиеся.....
LuCiFer вне форума
Старый 20.09.2010, 12:09   #16
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
А это как, точнее за счет чего гайки самоконтрятся интересно?????
Никита вне форума
Старый 21.09.2010, 23:36   #17
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
У меня такая же хрень была этим летом. Левое переднее ушло в отрыв навстречку. Слава богу никого не убил, только покалечил чужой жигуль. Болтами осыпал хонду. Вобщем дышал потом не очень ровно и много курил. Никакой болтанки перед этим не ощутил т.к. машина лифтована. После менял тормозной диск (сточил на 2 см с одного края) и ступицу (начала сильно люфтить). Вижу 2 причины либо недотянул, либо конуса гаек (у меня диски штатные в сеточку)
Sahara вне форума
Старый 22.09.2010, 06:05   #18
Интересно а сколько времени проходит до того как колэсо отваливается?
А проверять хотябы раз в неделю...или каждую 1000км - никто не пробывал - хотябы первые пять раз после установки колёс?
Старый 22.09.2010, 10:00   #19
Гайки у меня раньше были оригинальные, вот тогда и откручивались. Диски тоже оригинал. Ещё на родных гайках ещё взял моду после всяких шиномонтажников уже на стоячей машине руками протягивать. Специально для этого купил балонник телескопический. Он раздвигается и вороток почти метр получается и в машине сложенный возить удобно. Ногами ни когда не тянул. После моих протяжек не откручивались не разу. На родных гайках начали колпачки отлетать(какой баран такую констрюкцию придумал) и я купил неоригинальные полностью литые гайки на 21. Но привычка осталась
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
