#12 |
Мосты пока на машине, они переделаны под паджеровские клюшки и самодельные панары, + на переднем кулаки от WJ и перевёрнутые тяги, + в заднем спартан-локер (родной комплект дифа в отличном состоянии прилагается!).
Проблема - я их планировал СВАПнуть после СВАПа двигателя-коробки-раздатки. То бишь - не скоро... |
#13 |
Марка: cherokee 1993г
муфта на РК почём?
мой тел. 8-908693-54-ноль2 |
#14 |
#15 |
Апнул, и редактировал первое сообщение!
#16 |
Задний мост бы застолбил. Если хотя бы примерный месяц продажи будет известен.)))
#17 |
Месяц пока неизвестен! (даже примерно) Но буду иметь ввиду!
Но мост уже переварен под клюшки. Фото надо? |
#18 | |
Год 15й или 16й, Юр?) Фото не надо. Переварю обратно, проблем нет. Было бы оплачено - будет накуячено ))) Цену скажи примерную, пока? И блок как то ощущается в мосту при обычной езде (щелчки, стуки, звуки)? |
#19 | |
Блока в мосту ощущается так: накатом в повороте щёлкает наружное колесо (едва слышно). При ускорении в повороте - толкает машину внутренним колесом. Если при этом немного добавить газу - внутреннее колесо шлифует (и точится!). Если газ в пол - шлифует обоими колёсами, типа дрифта получается, но мне нравится! Ещё из минусов - если ездить без переднего кардана (либо в режиме 2WD на отключаемых раздатках), то в момент "газ-сброс газа" в мосту слышен стук. Это из-за увеличенного люфта (конструктивная особенность блоки). С передним карданом это практически не проявляется (у меня 249OD). Ну и главный плюс (который перечёркивает все минусы!) это 100% блока!!! На диагоналях лезет даже без передка туда, куда не все с передком заезжают (даже с межосевой блокировкой!) Посмотреть видео на YouTube |
#20 |
Марка: Jeep Grand Cherokee zj 5.2
Рк в какую цену будет? !
Метки |
бублик 46re, генератор, грм 5.2, двигатель 5.2, стартер |
