Между прочим, в самой инструкции к Иннове черным по белому написано, что АБС читается на джипах начиная с WJ их сканером...
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 29.03.2015 в 10:19. |
Марка: Jeep GChLim`97 5.2
разница не в показаниях, а в САМИХ ПАРАМЕТРАХ
один видит, другой эти параметры не показывает !! ( время открытия форсунок, температура аккумулятора... да мало ли) или почему тогда возникают советы "Это надо через сканер у официалов смотреть"???? |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 96г рестайл
rusdva не нагружай себе мозг ,ну если только ты не профессионально занимаешься диагностикой. Купи лучше вот это http://www.check-engine.ru/
Jeep заявлен , но WK с 2005г. , а так по OBD-II показания и ошибки за глаза хватит , ну и знакомым на других авто ошибки тереть будешь-))). Плюс этого девайса от китайской игрушки в том , что у производителя есть обновления и техподдержка.
Ищущий да обрящет. |
вопрос то не в том хватит-нехватит!!
вопрос в том(приминительно к ZJ 97 года) - ЧТО можно увидеть у официалов? - такие же по функционалу китайские( по ссылкам в первом посте)? - если нет- то чем отличаются |
#5 | |
- Нет из китайского только вот такой вариант http://ru.aliexpress.com/item/2014-P...695196227.html - А чем отличается АКМ от рогатки? Пойми же наконец, что если ELM 327 можно было бы смотреть на уровне дилерского сканера то нах тогда будут нужны например Bosch KTS , CARMAN SCAN, и тд.
У официалов, оснащенных всеми положенными сканерами (предполагаю, что это должен быть ДРБ-3 или ДРБ-2) - всё, что вообще имеет сканирование.
Таких же по функционалу китайских не бывает (или их ценник приближается к б/у ДРБ) - обязательно что-то не будет читаться, и чем новее и дешевле устройство - тем меньше оно прочитает. В первую очередь выпадут АБС и СРС, затем параметры двигателя в реальном времени (не все, но...), ну и самый простой просто прочитает ошибки двигателя/коробки и сбросит. АБС в ZJ подключена к автономному разъему диагностики (на дорестайле, но встречается и неподключенные к этой шине блоки, и как из них вынуть ошибки - отдельный вопрос, не отраженный в общедоступных источниках), или в общую шину SCI и прекрасно доступна ДРБ-сканерам (и недоступна упрощенным сканерам ОБД-2 типа Инновы, несмотря на то, что на более свежих машинах они прекрасно справляются). |
Assdefer,
вот, спасибо за ответ на вопрос!!! просто непонятно- чем внутри отличаются дорогие сканеры от дешевых?? учитывая примитивность мозга машины( любой, особенно ЗиДжея).. ладно б в сканере лампы были, антенны, генераторы высокочастотные, контакты чистого золота... прочел всю тему по "Диогностике Мопар" - ребята титанический труд провели!!- но вопрос только в софте- из оборудования тока ноут и шнурок.. |
#8 |
Все дешевые сканеры работают с универсальными халтаевскими прогами и не всегда информативными( но как говорицо -в хороших руках и х... балалайка
![]() Если ты стремишься познать азы диагностики, то лучше начинать с тазо-вазов и желательно до Евро4.
#9 | |
и раз уж машине 20 лет- врят ли для нее какието обновления кто-то выпускает...темболее этот сканер заявлен как Крайслер-ориентированный... поспрашаю, что-почем в городе в плане диагностики..- может рискну с китайченком. |
#10 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Спрашивал в профильной конфе про софт для диагностики нашей АБС Mark Theves II, но никто не ответил...
