#11 |
имхо на 42 ре городить потроха от 44 излишне...так нормально вывозит
#12 |
Марка: ZJ 5.2 1995г
#13 |
#14 |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
#15 |
#16 |
#17 |
#18 |
Марка: ZJ 5.2 1995г
#19 |
цена вопроса станет ценой замены 42ой на авешку
#20 |
Описание фотографий в первом сообщении данной темы.
Сначала немного о самом блоке овердрайва. В блоке овердрайва АКПП A500 (42, 44), впрочем как и в АКПП А518 (46), есть два пакета фрикционов: это Overdrive clutch и Overdrive direct clutch. Вот ссылка на схему деталей АКПП А500: http://www.atpshop.ru/images/40RH_14.jpg При движении на всех передачах, кроме 4-й, Overdrive clutch разомкнут, а Overdrive direct clutch включен (за счет большой пружины). Схема включения пакетов фрикционов на разных передачах на картинке внизу данного поста. При включении 4-й передачи (соленоид включения 4-й передачи подает масло в полость поршня овердрайва) одновременно включается (замыкается) Overdrive clutch и выключается (размыкается) Overdrive direct clutch. Первое отличие. В пакете Overdrive clutch в 44-й АКПП (на первом фото слева) 4 фрикциона и три стальных диска (нажимные пластины (толстые стальные диски) не считаем, они есть и там и там :-). В пакете Overdrive clutch в 42-й АКПП (на первом фото справа) 3 фрикциона и два стальных диска. Это при том, что корпус овердрайва внутри одинаков у 42RE, 44RE, и 46RE. Чтобы поставить меньшее количество дисков и фрикционов в тот-же корпус, и установить правильные зазоры в этом пакете сцепления, Крайслер сделал в 42-й АКПП нажимной диск толще почти в два раза (фото 2 и 3), чем в 44-й. т.е. для установки в свою 42-ю АКПП 4-х фрикционов и 3-х стальных дисков нужно либо найти нажимной диск Overdrive clutch от 44 или 46 АКПП, либо у токаря уменьшить толщину своего нажимного диска (от 42-й). ВНИМАНИЕ!!! Тем, кто будет это делать! Обязательно проверьте правильность получившегося зазора в пакете Overdrive clutch (в сервис-мануале описано как). Ошибка даже на 1 мм может привести к сгоранию пакета Overdrive clutch или Overdrive direct clutch или их обоих. Последний раз редактировалось Олег_Ц; 29.03.2015 в 13:05. |
