Старый 28.03.2015, 00:53   #11
Ослабляешь болт, руками двигаешь флажок раздатки в крайнее переднее положение, рычаг тоже ставишь в крайнее переднее положение и затягиваешь болт. Все.
Старый 28.03.2015, 01:13   #12
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Во, это я и ждал. Получается режим 2Н меня только интересует?
Aston09 вне форума
Старый 28.03.2015, 01:20   #13
Если он совпал - совпадет и все остальное. Если конечно тяги не запилены. После регулировки подергай рычаг во все положения, покатайся. По идее все должно быть нормально.
Старый 28.03.2015, 08:19   #14
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Благодарю
Aston09 вне форума
Старый 30.03.2015, 07:01   #15
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
гляну
Причина проверки-успокоение собственных нервов. Ибо машину эту делали на отвали походу дела, вот и проверяю всё.
Ещё смущает, что при полном включении пониженной, рычаг упирается немножко в пластик туннеля. И иногда при резком разгоне загорается PART TIME
если траверса тунячая. в нее заложено опускание раздатки.
тяги могут стоять не ровно. от сюда не четкие переключения.
можно подрегулировать как выше писалось.
но так как тяга стоит крива будет ломать пистон.
в разбитом пистоне появиться люфт что приведет опять к нечеткому переключению.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 30.03.2015, 07:05   #16
barracuda, ну а добавить не мог что при опускании раздатки надо переделать крепление от кузова - а то вал промежуточный криво встает и вся система работает фик поймешь как?
Старый 23.04.2015, 21:24   #17
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Question Не плодить темы!
Подскажите, пожалуйста, на 242 раздатке где датчик включения пп стоит? Имено full time
Aston09 вне форума
Старый 24.04.2015, 10:50   #18
Сверху на раздатке. На второй ее половине, той что к заднему кардану.
Старый 24.04.2015, 12:14   #19
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Спасибо
Aston09 вне форума
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
