Старый 17.03.2015, 21:50   #11
как бы... блин
БрОФ 10 — детали ответственного назначения: фрикционные и зубчатые колеса, шестерни, венцы червячных зацеплений, вкладыши тяжелонагруженных подшипников при недостаточной подаче смазки, золотники, втулки кривошипных головок шатунов
а тут
Бронза БрАЖ9-4 – для деталей, работающих на истирание; массивные детали, получаемые в песочно-глинистых формах, арматура для работы в различных средах при t до 2500С. БрАЖ 9-4Л может заменять бронзы марок БрОЦ 10-2, БрОЦ 6-6-3;
БрОЦ 10-2, БрОЦ 8-4, БрОЦС 8-4-3 — детали сложной конфигурации со стенками разлиой тощины, стойкие против коррозии и эрозии в морской, пресной и других средах; детали, работающие на износ при средних и высоких удельных нагрузках и невысоких скоростях скольжения
БрОЦ 6-6-3, БрОЦС 5-5-5 – детали узлов трения; различная арматура для морской, пресной воды и пара.
Добавлено через 2 минуты
те БрАЖ рекомендуется использовать при невысоких скоростях скольжения - но зато разной толщины - а БрОФ желательно тонкой толщины - но при высоких скоростях.
Добавлено через 17 минут
вот ещё мнение :
железистая БраЖ9-4 не подойдет, слишком высокие скорости скольжения в паре палец-втулка - будет крошится...
вот пиписьки носорога !! какой хренояпоноинженер сделал отверстия в головках шатунов под втулку 25.4мм!! ? пипецблин.
Старый 17.03.2015, 21:58   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ну так это ж как раз один дюймамерикосы
значит лучше все таки БрОФ 10
а игольчатый подшипник не пробовал подобрать по параметрам?
Андрей150777 вне форума
Старый 17.03.2015, 22:02   #13
исудзу 4EC1 какие нафик пиндосы (( кстате а какой диаметр пальца у джипа ..а? )) а головки шатуна ?
Старый 17.03.2015, 22:07   #14
Андрей150777
Марка: Были два
piston pin bearing bore diameter — диаметр отверстия под поршневой палец - 23.642 - 23.655
piston pin bore diameter - диаметр поршневого пальца - 23.632 - 23.644
это для поршней, для шатуна диаметр чет не найду пока...
Последний раз редактировалось Андрей150777; 17.03.2015 в 22:17.
Старый 17.03.2015, 22:58   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Может на жыпо схему перейти? В верхнюю головку шатуна прессовая. А вращение в бобышках?
Хасковод вне форума
Старый 17.03.2015, 23:07   #16
Капс
Марка: wj
Не стоит использовать БрАЖ.
Пробовал эту бронзу во втулках ВГШ несколько раз на гражданских и спортивных двигателях, во всех случаях получал невероятно быстрый износ поршневого пальца(!). Вероятность такого результата из-за шаржирования втулки абразивом исключена.
Рекомендую БрОФ-7-0.2, БрОФ-10-1 или БрБ2
На днях себе сделал втулочки на оппозитный движок с несъемными шатунами, из БрОФ-7-0.2
Капс вне форума
Старый 17.03.2015, 23:08   #17
Хасковод, форма поршня не позволяет.
завтра в механику поеду - может подбирут ... задалбался уже инет рыть нашел похожий но неизвесно какой внешний диаметр
Toyota
90999-73112
Втулка поршневого пальца
Старый 18.03.2015, 05:50   #18
Пропилит.. Я из этой бронзы сделал втулку хвостовика на раздатку, та она ёк сожрала((.
Старый 19.03.2015, 19:27   #19
подобрал от ауди фольсваген
Kolbenschmidt 87290690
Старый 19.03.2015, 21:32   #20
Андрей150777
Марка: Были два
ну вот и чудненько!!!
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
