у тебя я смотрю дорестайл,если надо могу дать в качестве эксперимента форсунки желтые от дорестайла. ее впринципе и на месте махнуть не долго, если дело в ней
ну какие,снять дроссель,отцепить предварительно от него тросики и фишки с датчиков и открутить топливные рейки с форсами и вытаскивай,там все проще простого
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
К рейке идет бензопровод, там какой-то фитинг чтоль, соединение непонятное. Съемник какой-то нужен, что бы разъединить рейку от топливопровода или потянуть сильно надо просто?
8-903-ноль ноль три-967-восем |
а всю рейку приподнять с нужной стороны и вытащить нужную форсунку не судьба? я ничего не разъединял лично, когда их менял
Спасибо, подпружинил, снял форсунку...
Упыри, чё за бензин льют? Вся форса забита какими-то кусками резины и кирпича!!!!!!!
#8 |
В бензобаке нештатных шлангов нету?случайно
Не, всё родное. Сам разбирал всё там.
#10 |
Вычистил форсунки, завёл, работает чисто, ровненько, не дымит, не воняет, не троит и не дёргается :)
