Старый 12.04.2015, 22:05   #1
Detroit Red Wings
Аватар для Detroit Red Wings
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0Limited
ivanishimcev, да у меня давно шланг перетерся, который с клапаном, я его саму гайку разрезал, вкрутил в трубку и с другой стороны на хомут посадил. Но меня вообще система охлаждения акпп не устраивает т.к. от родных трубок там осталось совсем ничего (трубки были спаяны и прокинуты со стороны водителя, а не пассажира как должно быть), вот и интересуюсь может можно всю магистраль от коробки до радиатора заменить на гидравлические шланги высокого давления от чего нибудь.
коробас 42ре
"Запомни, водила, лозунг простой, кардан это сила, шрусы — отстой"
Detroit Red Wings вне форума
Старый 13.04.2015, 13:33   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от Detroit Red Wings Посмотреть сообщение
коробас 42ре
Конечно поменяй. У меня оба быстросьема в акпп переточены под штуцера на шланг с хомутами. Поставил обычные шланги от акпп до радиатора маслянного(от газели), все функционирует отлично. Фото штуцера выкладывал на форуме.
славян72регион вне форума
Старый 12.04.2015, 22:24   #3
жип
Аватар для жип
давление там не больше 1 атм выберай ещё важно чтобы на трубках были пупырки ато шланг рано или поздно прожмётся и соскочит
Тип файла: txt каталог шлангов.txt (3.1 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось жип; 12.04.2015 в 22:26.
жип вне форума
Старый 13.04.2015, 02:56   #4
Detroit Red Wings
жип, да шланги то я могу найти, меня больше интересуют резьбы на самой коробке и радиаторе, чтоб магистрали были от и до :3
за каталог спасибо, шлангами занимаешься?
Старый 13.04.2015, 08:54   #5
жип
Аватар для жип
да тоже как и ты занимался
жип вне форума
Старый 13.04.2015, 10:30   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Использовать штатную "флейту" - на любителя. Внешние универсальные радиаторы рулят.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.04.2015, 14:14   #7
жип
Аватар для жип
у нука признайтесь чё случилось с трубками . смотрю проблема актуальная.я например болт рычага на мосте вставил не стой стороны и он порвал трубки случилось на покатушках в песках слава Богу до асфальта доехал.вобщем за 45 тыщь вне планово уже 4 раза сменил масло таким образом-короб счастлив наверное а может нет
жип вне форума
Старый 13.04.2015, 14:22   #8
TheTERMINATOR
проблема актуальная
На 4 литрах только. На 5.2 трубки иначе идут и рычагом не мнутся.
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
