Старый 06.03.2015, 22:10   #11
Ворчун
Аватар для Ворчун
попробуйте мозги на время донорские поставить....
Ворчун вне форума
Старый 06.03.2015, 22:13   #12
Ivanzvuk
Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора.
Как напряжение бортсети?
Ivanzvuk вне форума
Старый 06.03.2015, 22:27   #13
PendalFF
Голосую за мозги
На холодной машине греем мозги феном без фанатизма и пробуем поехать, ага
PendalFF вне форума
Старый 06.03.2015, 22:29   #14
alekssandr
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Там мопар у него уже нет баластного резистора
встречал мопар и резистор
alekssandr вне форума
Старый 06.03.2015, 23:10   #15
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
сигизмунд лазаревич, на 93ем году у мопара есть балластник
Грин Фрог, у меня был прикол, глючило релюшку баластного резистора(стоит на кронштейне бачка ож), то вообще не заводился, то заводился и глох через пару минут, раз на ходу заглох, поменял- все пучком. а еще, под впечатлением от недавнего оживления почти пол года не работавшей приборки, на блоке, над стартером провода массы на пол машины, у меня один оторвался с двух других масса на реле бн, форсунки и еще кучу всего
Carrtman вне форума
Старый 07.03.2015, 00:30   #16
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
что бы исключить балластник закоротить его и все.
Андрей150777 вне форума
Старый 07.03.2015, 01:13   #17
Dikson
Аватар для Dikson
Было подобное на внедорожнике в ремонте , точь как у Т.С. ...... коса у моторной панели , там скрутка трёх проводов , в см от неё , был обрыв в проводе на МАП , с виду всё цело , но между жилами )))) Ошибку не выдавал.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 07.03.2015, 01:46   #18
А подключиться посмотреть не?
Старый 07.03.2015, 17:05   #19
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Не плодя про ГЕНУ - Что то опять начал дурить......
Думаю о покупке нового или БУ.
Вот такой подойдёт ? - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4....0_i_%28ERH%29.
Симптомы такие - Холодный пуск всё ОК, даже включая все потребители , потом при прогреве падает на 12 и долго стоит, и с потребителями....
Затем резко на 0 и загорается чек. Глушу, завожу, опять не выше 12,5 ,но держит.
Вчера эксперементами посадил АБ.....
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 07.03.2015, 17:42   #20
Ivanzvuk
Смотрите проводку от генератора к АБ и другие эл. цепи, предохранители. Не может резко падать на "0".
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
