#12 |
Я ведь пишу вам - как минимум осталось в цепи "зумер" и силовое реле. Подайте "+" через лампочку ~10-20Вт и она не загорится, а сработает "зумер" или реле.
#13 |
Марка: xj 4.0 90гв
где на этой схеме зумер и реле?
https://yadi.sk/i/YOmQsugWf3CZF |
#14 |
Марка: xj 4.0 90гв
я при отключенных мозгах подаю вместо массы + и реле срабатывает, насос начинает качать. При отключенных или подключенных мозгах провод с них на реле бензонасоса не звонится ни на массу ни на +. если зажигание выключено, там нет коротыша
Как выглядит зумер? и где он находится? Последний раз редактировалось and1350; 04.03.2015 в 19:29. |
#15 |
Он находится в ногах водителя. Попросите кого-нибудь подключить аккумулятор, а сами слушайте - найдете легло. Учтите он "зудит" если в нем разрядились конденсаторы - т.е. нужно время между подключениями клеммы аккумулятора.
Но вы не там ищете. При отключенном реле бензонасоса - бензонасос включается? Добавлено через 8 минут "я при отключенных мозгах подаю вместо массы + и реле срабатывает, насос начинает качать" - вместо массы которая должна идти с мозгов? |
#17 |
Тогда у вас все хорошо! Реле нужен не большой ток, для срабатывания.
Давайте далее. При подключении аккумулятора (реле все на месте, мозги) бензонасос начинает работать постоянно или через время отключается? |
