Старый 24.02.2015, 13:44   #11
Горыныч
Аватар для Горыныч
Понятно. Спасибо. Но гену и кондей снимать полюбас. Сперва правда на заведенном попробовать найти течь, чтоб уж наверняка знать.
Горыныч вне форума
Старый 24.02.2015, 13:51   #12
u041348
Аватар для u041348
Проблема один в один, тоже гонит до определённого уровня, когда расширительный полный. Как из него все уйдёт перестаёт. Место утечки не нашёл. Тоже грешу на шланг или помпу. И уходит на холодную, если как следует не прогреешь двиг и едешь. Помпу приобрёл, теперь можно смело лезть смотреть. В мороз выходил заводил газовал ни капельки, проезжаю километр- под капотом все в антифризе
u041348 вне форума
Старый 24.02.2015, 13:54   #13
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
В свое время была такая проблема. Думал помпа. В итоге оказалось - потек этот шланг. Хорошо, в сервисе оказался в наличии. Тем не менее, старую помпу тоже за одно заменил.
Sergey_B вне форума
Старый 24.02.2015, 14:03   #14
yakobson
Аватар для yakobson
его из любого куска шланга можно заколхозить, он не гнутый.
yakobson вне форума
Старый 24.02.2015, 14:41   #15
Горыныч
Аватар для Горыныч
Это хорошо, оригинал 2600 стоит за шланг... смешные люди. Краун - 600
В жизни бы кусок шланга за такие деньги бы не купил. Вороны засмеют и жыпку обгадят сполшняком
Горыныч вне форума
Старый 24.02.2015, 15:29   #16
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
в любом случае этот железный патрубок сгнил если его не меняли, лучше сразу его заменить и шланг сам
Chrysler 53020115 Фланец системы охлаждения
шланг еще примастырить надо, он под углом одевается, может перелом быть
у меня течь была через прокладку крышки двигателя, тоже долго искал пока не разобрал все
▀ ▌▌▌▌▌▌▌▌▀ drive2
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 24.02.2015 в 15:34.
Игорь Филин вне форума
Старый 24.02.2015, 15:36   #17
Николай Пименов
Всё там примастыривается.
Если будете брать шланг обычный метражом - смотрите чтоб был не менее чем на 0,3 МПа (а лучше - 0,6) - иначе пипец подкрадется незаметно.
Николай Пименов вне форума
Старый 24.02.2015, 15:48   #18
Горыныч
Аватар для Горыныч
Игорь Филин, шланг к термостату менял, он у меня лопался. Патрубок вроде не гнилой был, но ХЗ, надо смотретьь.
Николай Пименов, спасибо, а на самих шлангах пишут давление?
Горыныч вне форума
Старый 24.02.2015, 16:17   #19
Николай Пименов
На тех, что метражом продают - да. На готовом нужного размера - нет (если не изготовлен методом отрезания от того что метражом, ну и часть надписи с параметром не попала на отрез).
Старый 25.02.2015, 09:04   #20
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Шланг гнутый, лучше поставить не оригинал.
Самое главное - не колхозить туда винтовые хомуты, а поставить пружинные. Ну и хорошо почистить штуцеры перед установкой шланга.
Менял патрубок термостата по причине гниения в месте надевания шланга на радиатор. Заодно и 87 градусный термостат поставил - летом с кондеем красота!
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
