Марка: WJ
ДПКВ? Ставлю на датчик коленвала.
WJ 4.0L, 242, lift +8, Bushwacker, Safari Snorkel, 35-е колеса, 4.56, Truetrac Dana 30, Lock right Dana 35. |
Марка: LADA
ставлю на мозги.
Марка: ZJ 5.2
скажем так не всегда!с датчиком положения колена частая фигня когда умирает-на холодную завелся,нагрелся и заглох,пока не остынет не заводится,так что реально есть резон его поменять попробовать.
Марка: WJ Limited 4.0L 1999г
У меня по другому. При остановке на светофоре или в пробке мотор как будто начинает задыхаться обороты падают и скачут машина трясется и дергается. Если нажать на газ то сначала провал потом выстрел в воздухан и едет как ни в чем не бывало до следующей остановки. Еще бывает такое сбрасываешь ногу с педали газа катишься накатом и ощущаешь как будто 3 свечи из 6 работают. Слышно из выхлопа тк стоит прямоток. А иногда просто идеально едет и в пробках не хандрит и тяга норм чуть на педальку нажал и она летит. Но это крайне редко. Как с этим бороться?
Очень похоже было у меня -заменил бензонасос-жизнь наладилась
У меня стоит гбо и 90% езжу на газе. Пробовал пробовал ездить и на газе и на бензе проблема возникает одинаково. Если на газе катаешься бензонасос как то связан?
#8 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
ДПДЗ, я так понял, установлен б.у.
Для себя некогда принял решение: б.у. не ставить, только новый ориджинал. Симптоматика ведь повторилась... |
Я поставил бу блок дроссельной заслонки тк у моей сильные люфты были. После установки катался во всех режимах минут 30 и на светофорах стоял и в пробках потолкался - все было прекрасно. Но стоило подьехать к дому симптомы снова проявились(((
#10 |
На больших нагрузках машина может переходить на бензин частично или полностью, это настраивается в параметрах ГБО 4-го поколения, можно настроить что она не будет этого делать, всё зависит от настройщика.
